nehmt doch mal die "konventionelle" Installation ...
Welcher Elektriker baut einen 2-pol. Schalter für Außensteckdosen ein?
Die FI/LS sind auch nur 2TE breit, ein 2pol. Koppelrelais braucht (zusätzlich zum Automaten) auch mind. 1 TE.
Bei Dachterrassen, die von der Strasse nicht zugänglich sind, würde ich gar nicht abschalten.
Die alte "Meinung" zum 'Stromklau' (auch für Geräte von bösen Buben) ist durch die Verfügbarkeit von Akkugeräten auch eigentlich nicht mehr haltbar.
Ich schalte da bei mir nur Steckdosen an denen auch Geräte hängen die Strom verbrauchen (bis auf wenige Ausnahmen sind das alle). Bei mir gibt es einen separaten RCD für außen, die Steckdosen werden 1pol. geschaltet.
Abschaltung Aussensteckdosen
#12 RE: Abschaltung Aussensteckdosen
Mir gehts weniger um den Stromklau sondern um das FI Thema - bei mir wird die Aussenbeleuchtung/Steckdosen mit den Rolloantrieben und den beiden Badezimmern/WC auf einem eigenen FI hängen. Nachdem man eine 10m Leiter oder einen Fallschirm braucht um meine Terasse zu betreten, ist alles andere irrelevant und schaltbar sind die Dosen sowieso, weil man ja die Weihnachtsbeleuchtung fernsteuern willCupra hat geschrieben:@oliwel: dachterasse ist m.E. Nicht so dramatisch-kannst auch einfach ne abschließbare Steckdose nehmen - reicht.
Cupra
#13 RE: Abschaltung Aussensteckdosen
Was mal wieder meine These bestätigt, wenn man die elektroinstallation größtenteils in Eigenregie plant, geht man wohl (aufgrund der mangelnden praxiserfahrung ) umständlicher bzw. regelkonformer vor :-):rolleyes:
Fassen wir zusammen:
- Eigener FI/bzw. FI mit unwichtigen Komponenten (Herd, Waschmaschine, Badezimmer, o.ä.)
- 2 polig schalten ist die Theorie - 1-polig die Praxis
Schöne ostergrüsse
Schöne ostergrüsse
#14 RE: Abschaltung Aussensteckdosen
Mit der These bist du völlig richtig, Jörg
Als Praxistipp noch: nimm für die "unwichtigen" Geräte nicht nur einen RCD. Gerade Geräte wie Waschmaschine und Herd haben (und dürfen das auch) evtl. schon einen höheren Fehlerstrom (z.B. durch Bauteile im Netzgerät). Zu viele Geräte an einem FI lösen ihn ggf. aus (auch bei 30mA).
Auf die Sicherheit eines RCD möchte ich (auch als "Praktiker") bei mir nicht verzichten, auch wenn die VDE das durchaus erlaubt.
Die 2 TE breiten LS/FI sind dafür eine gute (und bezahlbare) Möglichkeit. Auch solche Stromkreise lassen sich noch problemlos über ein LCN-Relais schalten.
Schöne Ostern
Schöne Ostern
