TS Temperatur wechselt
houbi
#1 TS Temperatur wechselt
Beitragvon houbi » Mi 24. Apr 2013, 20:16
ich habe einen TS an ein UPP mit GT4D angeschlossen. Dieser schaltet zusammen mit der Zeitschaltuhr des GT4D meine Heizung. Der TS ist ca. 15 cm über dem Modul angebracht und auch sonst gibt es keine temporären Temperatureinflüsse.
Das Problem ist, dass die Temperatur nur zeitweise richtigt angezeigt wird. Sporadisch ca. alle 30 bis 120 Sek. springt die Temperatur auf 24,5° C, echter Wert ist higegen 21,6° C. Differenz ist auch nicht konstant, sondern liegt zwischen 2,7 und 3° C. Das Relais geht natürlich hierdurch ständig an und aus, da der Schwellwert bei 22,5° C liegt. Kennt jemand dieses Problem oder hat ne Ahnung woran das liegen kann?
Gruß Martin
#2 RE: TS Temperatur wechselt
Beitragvon LuckyLPA » Mi 24. Apr 2013, 21:20
Ist das ein "neues" GT4D? Die haben einen TS intigriert. Wenn dann noch einer dazu kommt, dann wechselt die Variable zwischen beiden Werten. Der im GT zeigt immer etwas mehr an, als der Andere.
Ansonsten mal die LP3-Datei mit dem Modul hier posten, um mal auf Fehlersuche zu gehen.
houbi
#3 RE: TS Temperatur wechselt
Beitragvon houbi » Mi 24. Apr 2013, 21:45
Hi und danke.
Ja das wars. Unten ist der eingebaute TS. Hatte heute zwar den Thread von Oli gelesen, aber meine Hardware war von 2012, nur das GT4D ist von Anfang 2013 :lol: . Den kann man wohl nicht deaktivieren oder?
Gruß Martin
Danksagung erhalten: 4 Mal
#4 RE: TS Temperatur wechselt
Beitragvon oliwel » Mi 24. Apr 2013, 21:46
Wieso willst du den eingebauten deaktivieren? Bau doch den anderen einfach aus, ist doch egal wo der TS hängt.
houbi
#5 RE: TS Temperatur wechselt
Beitragvon houbi » Mi 24. Apr 2013, 21:50
Weil ich dann ein Loch in meiner Wand im Bad hab. Und die Wand ist mit spezieller Technik geputzt ;)
#6 RE: TS Temperatur wechselt
Beitragvon oliwel » Mi 24. Apr 2013, 22:18
Ich kann dir mein neuwertiges aber "altes" Gt4D zum Tauschen anbieten :D
#7 RE: TS Temperatur wechselt
Beitragvon Beleuchtfix » Mi 24. Apr 2013, 22:57
Wenn du den Stecker für den TS aus dem Iport ziehst, dann wird der auch nichts mehr anzeigen. Jedenfalls hast du dann kein Loch in der aufwändig verputzen Wand ;)
#8 RE: TS Temperatur wechselt
Beitragvon LuckyLPA » Fr 26. Apr 2013, 20:35
Der Sensort aus dem GT4D sendet doch an Variable 4 und der TS an Variable 2. Warum behindern die sich eigentlich...?
#9 RE: TS Temperatur wechselt
Beitragvon Uwe » Sa 27. Apr 2013, 13:50
Moin Carsten,
das tut/kann er aber erst bei Modulen mit FW 17...
Das GT4D geht auch an älteren - dann 'behindern' sich die Temperaturen.
Die 17er haben schon klare Vorteile - und mit solchen "Funktionsfehlern" treiben sie den Verkauf neuer Module sicher auch nach vorne.
Mir graut schon ein wenig vor der Flut älterer Module die "sparsame Bauherren" aus der Bucht gefischt haben :blush:
Grüße, Uwe - der aus finanziellen Gründen nicht alle seine 0F in 17 tauschen wird
#10 RE: TS Temperatur wechselt
Beitragvon LuckyLPA » Sa 27. Apr 2013, 14:01
Moin Uwe.
Stimmt, bin schon irgentwie so auf den 17ern aufgesessen, dass ich manchmal vergesse, dass es ja noch alte gibt ... :blink:
mfg carsten
