Abschaltung Aussensteckdosen #2
Johannes
#1 Abschaltung Aussensteckdosen #2
Beitrag von Johannes »
Siehe dazu den Thread von Cupra. Auch für mich ein interessantes Thema.
Nachdem ich letzte Woche festgstellt habe, daß meine Außensteckdosen vom Elektriker einfach auf den gleichen Leitungsschutzschalter wie zwei SH aufgelegt worden sind, werde ich jetzt die Steckdosen auf eine eigene Sicherung hängen und per REL-Kontakt schaltbar machen..
Das Problem des N-PE-Schluss bleibt natürlich. Wie clever sind Einbrecher eigentlich? Gibt es Berichte, dass RCD ausgelöst worden sind?
Das Problem in meinem Haus ist, dass die Aussensteckdosen vom Elektriker erst spät eingeplant worden sind und deshalb die dahinter liegenden Räume heute ebenfalls auf dem RCD liegen. Damit wären natürlich die BMI in diesen beiden Räumen lahmgelegt und Bewegung würde erst im angrenzenden Flur detektiert werden. Ich müsste also noch zusätzliche Relais einbauen und L/N der Steckdosen schalten. Könnte man das auch einpolig betreiben und nur den N abschalten? Dann wäre die Relaisauswahl wahrscheinlich größer. Bei einem defekten Relais würde dann nur L an der Dose anliegen, was ja eigentlich kein Problem darstellen sollte. Die Dose wäre dann einfach nicht funktionsfähig.
Ich suche also möglichst kleine und flache 220V-Relais, die 10A abkönnen.
Grüße, Johannes
DJens
#2 RE: Abschaltung Aussensteckdosen #2
Beitrag von DJens »
mit einem anliegenden L an der Steckdose läßt sich auch den Fi auslösen - entweder mutig L und PE an der Steckdose brücken oder mittels Draht den L ins Erdreich stecken ....
schalte doch mit dem REL ein 2poliges Relais und schalte damit L und N.
Gruß Jens
Johannes
#3 RE: Abschaltung Aussensteckdosen #2
Das ist klar.
Ich kann aber nur den L in der UV abschalten (immerhin - mehr als noch noch vor drei Tagen wußte :) ). Der N ist durchverbunden. Aber ich gehe von der Situation aus, daß ich z. B. das Haus auf "Urlaub" oder "Alarm" schalte. In diesem Fall würde der L automatisch abgeschaltet und ich muss nur noch den N trennen. Deshalb das einpolige Relais. Das zweipolige ist natürlich besser.
Grüße, Johannes
DJens
#4 RE: Abschaltung Aussensteckdosen #2
Beitrag von DJens »
anderer Gedanke:
du kannst den L abschalten - von der Außensteckdose allein oder hängt noch mehr dran?
bei ersterem und wenn sich eine tiefe UP-Dose hinter der Steckdose befindet, bietet sich noch folgende Lösung an: ein 2 poliges Relais für UP Montage, welches hinter der Steckdose sitzt und L und N abschaltet.
Gruß Jens
Johannes
#5 RE: Abschaltung Aussensteckdosen #2
Dirk,
Genau das habe ich doch geschriebenB) . Die Dosen sind zwar nicht tief, aber dahinter ist nur Stein - der Meißel lässt grüßen.
Vorschläge zum Relais?
DJens
#6 RE: Abschaltung Aussensteckdosen #2
Beitrag von DJens »
ich hab jetzt nur was bei eltako gefunden, aber die sind 32mm tief :scared:
wenn das problem der meißel beheben möchte ..?
Gruß Jens
#7 RE: Abschaltung Aussensteckdosen #2
Beitrag von LuckyLPA »
Wie wärs mit dem R2U von LCN? 2x8A Schliesser. Die 8A geben den trennbaren Strom, nicht den Belastungsstrom an. Der kann dann auch mal 10A (Rasenmäher) betragen. Nur wenn du den laufenden Mäher dann ausschaltest könnten sie hängenbleiben.
Johannes
#8 RE: Abschaltung Aussensteckdosen #2
Ein R2U würde natürlich funktionieren. Ich brauche drei Stück. Wenn ich mir vorstelle, dass ein Doppel-Trennrelais für 8 € zu bekommen ist. Zum Beispiel dieses : http://www.jalousiescout.de/Rolladenste ... TDR2C.html
Wenn ich hier an “Auf“ oder “Ab“ L anlege und die L-Klemme mit N belege, müsste ich doch eigentlich den N schalten können? Der L wird dann in der UV per Relais getrennt. Was meinen die Profi-Installateure?
Gruß, Johannes
Echo
#9 RE: Abschaltung Aussensteckdosen #2
Beitrag von Echo »
Johannes hat geschrieben:[...] werde ich jetzt die Steckdosen auf eine eigene Sicherung hängen und per REL-Kontakt schaltbar machen..
Hallo Johannes,
hast Du noch etwas Platz im Schaltschrank? Dann würde ich einen FI/LS statt der Sicherung einbauen und an diesen FI/LS die Außensteckdosen hängen. Den L (vom FI/LS) kannst Du dann weiterhin über den REL-Kontakt (R8H) führen. Den N brauchst Du nicht schalten. Falls ein Einbrecher dann den N-PE brückt, löst nur der FI/LS aus. Der FI für den SH bleibt weiterhin in Betrieb.
Echo81
#10 RE: Abschaltung Aussensteckdosen #2
das Trennrelais wird genauso funktionieren wie das R2U.
Ich kenne ein wenig der Verdrahtung bei Johannes und fürchte er kann den N nicht in der HV 'separieren'. Ansonsten wäre ein FI/LS die ideale Lösung.
