Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
ich habe eben etwas neues ausprobieren wollen,das leider so nicht funktioniert hat und jetzt habe ich ein Problem mit meinem Bus Signal.
Ich kann keine Verbindung zum Bus aufbauen(via LCN-PC und LCN Pro)und die Leuchtdioden am LCN_PC sind allle an.
Ich weiß aktuell nicht mehr weiter.
Es lässt sich auch nur noch sporadisch etwas anschalten,d.h. wenn ich den Lichtschalter betätige dauert es eine ganze weile bis das Licht aus bzw. an geht.
Hat jemand eine Idee was zu machen ist?
Schon jetzt vielen Dank!
Probleme mit dem Bus Signal
rayraynolds
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#2 RE: Probleme mit dem Bus Signal
Hi
was hast du denn probieren wollen - das klingt fast so wie ein "Sturm" auf dem Bus, d.h. irgendwas im Bus sendet ununterbrochen Pakete. Abhilfe gibts da eigentlich nur indem du das betroffene Modul stromlos machst und dann die defelte Programmierung entfernst.
#3 RE: Probleme mit dem Bus Signal
da hast du dir wohl eine "Schleife" programmiert.
Trenne das betroffene Modul von der Datenader und klemm es alleine an den PC / die Pro. Dann kannst du deine fehlerhafte Programmierung am besten wieder rückgängig machen.
Alternativ kannst du auch probieren, ob sich das Modul in der Anlage komplett löschen lässt. Manchmal geht das.
rayraynolds
#4 RE: Probleme mit dem Bus Signal
Danke für die Antworten!
Ich habe es genauso gemacht wie Ihr es empfohlen habt.
Ich habe wahrscheinlich etwas falsch programmiert und das war der Fehler.
Jetzt geht alles wieder,mal schauen was mir dar passiert ist.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
