Musterhaus LCN gesucht
#11 RE: Musterhaus LCN gesucht
Ich habe nichts gegen den ADM - im Gegenteil ...
Ich nächtige bei Baustellen in und um Berlin immer gerne in Blankenfelde (Mahlow) - dort gibt es eine (mittlerweile stark gepimte) über 10 Jahre alte Anlage zu besichtigen (aber nur wenn ich dort bin). Die Baustelle ist dann in Michendorf - über die Berliner Autobahnen ist das alles recht schnell erreichbar. Da ist aber grade mal die Baugenehmigung durch - dauert also noch etwas.
#12 RE: Musterhaus LCN gesucht
ich hatte auch schon ein PM an Sefina und Rene mit einem Angebot der LCN-Vorführung geschickt, auch wenn unser Haus nicht ganz "LCN-typsch" ist. Habe aber keine Antwort bekommen.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
#13 RE: Musterhaus LCN gesucht
Zu dir muss man aber auch 'rein' nach Berlin, Dirk.
Da bin ich ja nachts (ohne Verkehr) schon 'ne halbe Stunde bis Blankenfelde unterwegs.
Da ist die Fahrerei im 'EE-Umland' schon etwas stressfreier ...
Die Funktion bei dir ist dann aber schon 'LCN-typisch', den Rest sieht man ja erst, wenn man genauer hinschaut
Grüße, Uwe - der auch die Landeshauptstadt Hannover lieber umfährt als durchfährt
#14 RE: Musterhaus LCN gesucht
@dirk: sorry, deine Email ist im Spamordner gelandet.
Durch den Hausbau habe ich wenig Zeit, den ordner genauer zu Überprüfen.
Danke fürs Angebot, aber in absehbarer Zeit ist der Weg in Richtung Berlin nicht vorgesehen oder geplant. Naja mal schauen.
Was anderes: Hat jmd die Zutrittskontrolle mit der Unterputzantenne verbaut?
MFG RENE
MFG RENE
Thunderbolt
#15 RE: Musterhaus LCN gesucht
[zitat=diablo]Was anderes: Hat jmd die Zutrittskontrolle mit der Unterputzantenne verbaut?[/zitat]
Hatte auch etwas Respekt davor die Antenne. Habe deshalb bei mir die kleinste der Antennen des LCN-UT hinter eine Blindabdeckung des Gira TX44 Programms gesetzt. Funktioniert einwandfrei (und man kommt noch ran...)!
Grüße, Jochen
Grüße, Jochen
#16 RE: Musterhaus LCN gesucht
Ich habe die große Antenne eingeputzt, die Antenne selber zum Schutz in Plastik eingewickelt. Bis jetzt (ca. 4 Jahre) geht es gut.
Wowbagger
#17 RE: Musterhaus LCN gesucht
Ich habe 11 Antennen ( die grossen) ohne jeglichen Schutz eingeputzt. Funktioniert seit 5 Jahren problemlos, trotz salziger Luft. Zwei weitere Antennen (die kleinsten) mit Doppelklebeband unter Blinddeckel ebenfalls ohne Probleme.
Gruss aus der salzigen Luft,
Ueli
Ueli
#18 RE: Musterhaus LCN gesucht
Moinsen,
Habe bei mir auch die Kleine genommen. Die Antenne ist in einem eigenbau Klingeldrücker aus Acrylglas mit Leds.
Das ganze ist auch schon seit 5 Jahren im Einsatz. Aber so langsam kann ich mal etwas anderes basteln. Da das Acryl einwenig gelitten hat.
#19 RE: Musterhaus LCN gesucht
@all: danke für die Infos:
Ich bin noch unschlüssig wie ich optisch an der Haustür die Antenne verbauen soll, sodass man an diese aber auch mal zu Reparaturzwecken einfach ran kommt?!
MFG RENE
MFG RENE
#20 RE: Musterhaus LCN gesucht
Welche Reparatur. Das ist doch nur ne Antenne. Ne beschichtete Platine.
Wo man evtl ran mußt ist das Modul........
