Und wie rufe ich das ganze nun in der Visu auf ?
Rollläden an Relais über Domiq positionieren
#11 RE: Rollläden an Relais über Domiq positionieren
Kein Problem
#12 RE: Rollläden an Relais über Domiq positionieren
Wohin die Zeile gehört scheinst du inzwischen gefunden zu haben.
Visu: das musst du selber probieren, ich habe es bis jetzt nur in Remote eingebaut. Ich würde es erst einmal mit Pushbuttons lösen und mit denen das Script in LOGIC auslösen.
#13 RE: Rollläden an Relais über Domiq positionieren
Zeile habe ich gefunden....
Remote kann ich nicht testen, habe hier kein Fallobst rumliegen....
#14 RE: Rollläden an Relais über Domiq positionieren
Moin Florian,
So, über Display scheint es auch zu laufen, dort muss man einen Switch nehmen und unter Befehl z.B, LOGIC=roll_rel_pos(21,3,10,0)
eintragen....
Allerdings hast du oben geschrieben, das
Wenn ich jetzt meine normalen LCN Taster nehme, mit denen ich direkt das Relais ansteuere, bekommt das Base das nicht mit....
Oder habe ich das falsch verstanden ?
P.s: der schon nicht abwarten kann, das du in zwei Tagen wieder kommst
eintragen....
, dies ist nicht der Fall oder ich habe das falsch verstanden...Eine Steuerung von Außen wird erkannt
#15 RE: Rollläden an Relais über Domiq positionieren
Moin Jörg,
Wenn du den Rollladen von außen steuerst, dann sollte bei der Position n/a stehen und anschließend eine neue Position über die Endlagen angesteuert werden. Falls es das nicht tut, dann habe ich einen Fehler im Programm. Auch sollte erkannt werden, wenn der Rollladen sich in eine der Endlagen befindet. Wichtig ist, dass das Motorrelais mit Zeitbegrenzung eingestellt ist.
#16 RE: Rollläden an Relais über Domiq positionieren
so ganz läuft es irgendwie noch nicht
Manchmal kommt der Fehler
Bei einem Rolladen von 4 getesteten wird auch erkannt, wenn von außen gesteuert wird, nähmlich auf dem der auf dem ersten Relais liegt....
Entweder hier ist etwas in der Verkabelung falsch oder ich habe das mit den Nummern noch nicht kapiert oder du hast noch einen Fehler eingebaut....
Hier mal ein Bild von meiner Verkabelung und mein aktueller Code (Achtung hier ist erst mal nur das Modul 21 relevant, die anderen habe ich noch nicht richtig eingetragen), vielleicht kannst du ja noch mal schauen...
Fehler StartzeitEntweder hier ist etwas in der Verkabelung falsch oder ich habe das mit den Nummern noch nicht kapiert oder du hast noch einen Fehler eingebaut....
-- * Rolladen Anfang *
startzeit = {} -- Startzeit bei Rollladenstart
-- Laufzeiten der Rollläden
set ('t_auf.rel.19.1',17700) -- Gäste WC
set ('t_ab.rel.19.1',16800)
set ('t_auf.rel.19.2',18600) -- Bad
set ('t_ab.rel.19.2',17700)
set ('t_auf.rel.19.3',17700) -- EG Küche
set ('t_ab.rel.19.3',16800)
set ('t_auf.rel.19.4',18600) -- Schlafzimmer
set ('t_ab.rel.19.4',17700)
set ('t_auf.rel.20.1',25800) -- Kind2
set ('t_ab.rel.20.1',23200)
set ('t_auf.rel.20.2',25800) -- Lotte
set ('t_ab.rel.20.2',23200)
set ('t_auf.rel.21.1',27000) --Wozi Sofa
set ('t_ab.rel.21.1',24500)
set ('t_auf.rel.21.2',18800) -- Wozi klein
set ('t_ab.rel.21.2',17800)
set ('t_auf.rel.21.3',27000) -- Wozi Terrasse
set ('t_ab.rel.21.3',24500)
set ('t_auf.rel.21.4',11000) -- HWR
set ('t_ab.rel.21.4',10000)
-- Hiermit wird das Netzrelais überwacht. Die Bezeichnung links ist Modul_Motor rechts Modul.Relais. Diese Funktion wird für jeden Rollladen einmal benötigt.
roll_rel_19_1_flag = use 'LCN.relay.0.19.1'
roll_rel_19_2_flag = use 'LCN.relay.0.19.2'
roll_rel_19_3_flag = use 'LCN.relay.0.19.3'
roll_rel_19_4_flag = use 'LCN.relay.0.19.4'
function roll_rel_19_1_flag:onchange(new) -- Relais 1
roll_rel_na(19,1,1,new) --Modul, Motor, Relais, Relaisstatus
end
function roll_rel_19_2_flag:onchange(new) -- Relais 2
roll_rel_na(19,2,2,new) --Modul, Motor, Relais, Relaisstatus
end
function roll_rel_19_3_flag:onchange(new) -- Relais 3
roll_rel_na(19,3,3,new) --Modul, Motor, Relais, Relaisstatus
end
function roll_rel_19_4_flag:onchange(new) -- Relais 4
roll_rel_na(19,4,4,new) --Modul, Motor, Relais, Relaisstatus
end
roll_rel_20_1_flag = use 'LCN.relay.0.20.1'
roll_rel_20_2_flag = use 'LCN.relay.0.20.2'
function roll_rel_20_1_flag:onchange(new) -- Relais 1
roll_rel_na(20,1,1,new) --Modul, Motor, Relais, Relaisstatus
end
function roll_rel_20_2_flag:onchange(new) -- Relais 2
roll_rel_na(20,2,2,new) --Modul, Motor, Relais, Relaisstatus
end
roll_rel_21_1_flag = use 'LCN.relay.0.21.1'
roll_rel_21_2_flag = use 'LCN.relay.0.21.2'
roll_rel_21_3_flag = use 'LCN.relay.0.21.3'
roll_rel_21_4_flag = use 'LCN.relay.0.21.4'
function roll_rel_21_1_flag:onchange(new) -- Relais 1
roll_rel_na(21,1,1,new) --Modul, Motor, Relais, Relaisstatus
end
function roll_rel_21_2_flag:onchange(new) -- Relais 2
roll_rel_na(21,1,2,new) --Modul, Motor, Relais, Relaisstatus
end
function roll_rel_21_3_flag:onchange(new) -- Relais 3
roll_rel_na(21,1,3,new) --Modul, Motor, Relais, Relaisstatus
end
function roll_rel_21_4_flag:onchange(new) -- Relais 4
roll_rel_na(21,1,4,new) --Modul, Motor, Relais, Relaisstatus
end
--Hier sind die Strings untergebracht, nach denen die Relais gesteuert werden. Ist z.B. das Richtungsrelais anders angeschlossen, kann man hier die Änderung eintragen.
-- Rollläden Relais String
down = {'11------';'--11----';'----11--';'------11'}
up = {'10------';'--10----';'----10--';'------10'}
stop = {'00------';'--00----';'----00--';'------00'} -- Richtungsrelais wird aus stromspargründen abgeschaltet
--Und die Bearbeitung, wenn sich das Relais ändert:
function roll_rel_na(mod,motor,relay, new) -- Bei Änderung des Power Relais
-- On, Zeit starten und n/a setzen
local t_auf = get('t_auf.rel.'..mod..'.'..motor)
local t_ab = get('t_auf.rel.'..mod..'.'..motor)
local position = get ('VAR.roll_position_rel.'..mod..'.'..motor)
local position_alt = position
if (new == 1) then
richtung = get('LCN.relay.0.'..mod..'.'..(relay + 1))
startzeit[mod .. '.' .. motor] = systime()
-- print(startzeit[mod][motor])
set ('VAR.roll_position_rel.'..mod..'.'..motor,"n/a")
set ('VAR.roll_start_rel.'..mod..'.'..motor,"n/a")
set ('VAR.roll_position_rel.text.'..mod..'.'..motor,"n/a")
elseif (new ==0) then
local stopzeit = systime()
if startzeit[mod .. '.' .. motor] then
laufzeit = math.floor((stopzeit - startzeit[mod .. '.' .. motor])*1000) -- ms
startzeit[mod .. '.' .. motor] = null
else print('Fehler Startzeit')
end
-- Endlage?
if richtung == 1 then -- ab
if laufzeit > (t_ab + 2000)then
set ('VAR.roll_position_rel.'..mod..'.'..motor,100)
set ('VAR.roll_position_rel.text.'..mod..'.'..motor,"unten")
--Richtungsrelais ausschalten
value = stop[motor]
command ('C.LCN.relays.0.'..mod..'='..value)
else -- Zwischenposition
-- -- Off Zeit messen und Position berechnen.
end
else -- auf
if laufzeit > (t_auf + 2000)then
set ('VAR.roll_position_rel.'..mod..'.'..motor,0)
set ('VAR.roll_position_rel.text.'..mod..'.'..motor,"oben")
value = stop[motor]
end
end
end
end
-- Jetzt kommt die eigentliche Steuerung
-- Rollläden an Relais
function roll_rel_pos(mod,motor,pos,force) -- motor 1-4, position 100 = geschlossen, 0 = offen, modul , Zwangssteuerung über Endlage
local t_ab = get('t_ab.rel.'..mod..'.'..motor)
local b = type(position_alt)
if (b ~= 'number' or force > 0) then
position_alt = 'n/a'
end
if pos == 0 then -- Bei Endlage immer bis zum Anschlag volle LAufzeit fahren
position_alt = 100
roll_rel_pos_absolut(mod,motor,pos)
set ('VAR.roll_position_rel.'..mod..'.'..motor,pos)
elseif pos == 100 then
position_alt = 0
elseif position_alt == "n/a" then
else -- Zwischenposition direkt anfahren
relpos = pos - position_alt
if relpos >0 then
delay_ab = ((t_ab/100)*(relpos))
roll_rel_run(mod,motor,'down',pos)
-- command('DELAY.'..delay_ab..'ms.C.LOGIC=roll_rel_run('..mod..','..motor..',"stop",..'pos')')
command('DELAY.'..delay_ab..'ms.C.LOGIC=roll_rel_run('..mod..','..motor..',"stop",'..pos..')')
elseif relpos = 96 then -- unten
roll_rel_run(mod,motor,'down',100)
command('DELAY.'..delay_ab..'ms.C.LOGIC=roll_rel_run('..mod..','..motor..',"stop",100)')
elseif pos =40 then
command('DELAY.'..(t_ab+1000)..'ms.C.LOGIC=roll_rel_run('..mod..','..motor..',"up",'..pos..')') -- unten
command('DELAY.'..(t_ab+1000+delay_auf)..'ms.C.LOGIC=roll_rel_run('..mod..','..motor..',"stop",'..pos..')') -- Position
else -- über oberen Stop
roll_rel_run(mod,motor,'up',0)
command('DELAY.'..(t_auf+1000)..'ms.C.LOGIC=roll_rel_run('..mod..','..motor..',"down",'..pos..')') -- unten
command('DELAY.'..(t_auf+1000+delay_ab)..'ms.C.LOGIC=roll_rel_run('..mod..','..motor..',"stop",'..pos..')') -- Position
end
end
-- Das Schalten der Relais und Abspeichern der Werte
function roll_rel_run(mod,motor,_task,pos) --
local position_text
if _task == 'up' then
value = up[motor]
elseif _task == 'down' then
value = down[motor]
elseif _task == 'stop' then -- stop
value = stop[motor]
end
if value then
-- command('DELAY.2000ms.C.set('VAR.roll_position_rel.'..mod..'.'..motor,pos)') --Wert abspeichern
set('VAR.roll_position_rel.'..mod..'.'..motor,pos) --Wert abspeichern
if pos == 0 then
position_text = 'oben'
position_text = 'unten'
else
position_text = pos
end
set ('VAR.roll_position_rel.text.'..mod..'.'..motor,position_text)
else
-- set ('VAR.roll_position_rel.'..mod..'.'..motor,"n/a") --Wert abspeichern
end
end
end
-- * Rolladen Ende *
- Dateianhänge
- 524801IMG_20130724_171336.jpg (10.01 KiB) 3776 mal betrachtet
#17 RE: Rollläden an Relais über Domiq positionieren
Hallo Jörg,
Momentan sehe ich nicht, dass du irgendwo Richtungsrelais verwendest. Am Relais 1 sollte das Netzrelais hängen, der Ausgang geht dasn auf das Relais 2, das entweder die rauf oder die Runterrichtung (oder ist es ein R4M2H?).
Es müssen in jedem Fall die "normalen" LCN Befehle ohne Tricks gehen (rauf runter stop).
Ersetze die obigen Zeilen, dass sollte auch der Rest gehen.
Mail mir mal deine Email Adresse, dann schicke ich dir morgen, wenn ich Zeit finde, mein Original-Script, da sind viele Print Befehle enthalten, die die Fehlersuche erleichtern.
roll_rel_19_2_flag = use 'LCN.relay.0.19.3'
roll_rel_19_3_flag = use 'LCN.relay.0.19.5'
roll_rel_19_4_flag = use 'LCN.relay.0.19.7' Viel Erfolg
#18 RE: Rollläden an Relais über Domiq positionieren
es ist übrigens ein R4M2H....ist es dann richtig angeschlossen ?
Ist das vielleicht das Problem ? Ist dein Code für ein R8H ?
#19 RE: Rollläden an Relais über Domiq positionieren
Hallo Jörg,
das R4M2H kann man auf dem Bild erkennen..
Obe es richtig angeschlossen ist, nicht...
Das kannst du aber locker per PRO selber prüfen, per HOCHFAHREN oder RUNTERFAHREN .
Wenn es da "andersrum" fährt, musst du die Drähte tauschen.
Gruss Thomas - alles geht noch nicht, aus der Ferne.....
#20 RE: Rollläden an Relais über Domiq positionieren
dann ist es richtig angeschlossen:lol:
Hoch- und runter ging schon die ganze Zeit....auch in der Pro, es hat mich nur dieses ganze Relais und Motor durcheinander gebracht....
Welche Motoren oder Relais sind denn dann bei mir belegt ?
Ist das jetzt Relais 1,2,3,4 oder 1,3,5,7 ?
In der Pro werden die Rolläden ja z.B. der erste mit dem Relais 1+2 gesteuert....
Und was soll die Motorbezeichnung ? Auch hier die Frage, welche Motoren wären es denn dann ?
