Hallo allerseits,
Habe mich hier im Forum mit großem Interesse ein bisschen in die LCN-Materie eingelesen.
Nun ist es so, dass wir in Berlin gerade dabei sind, eine Maisonette-Wohnunge (Altbau + DG) zu sanieren und natürlich habe ich auch mit dem Gedanken gespielt zumindest Raumtemperaturregelung, das fahrbare Dach über dem Wintergarten bzw. die noch zu planende Alarmanlage per Bus-System steuerbar zu machen. Steuerbare Licht- & Stromkreisläufe wären natürlich auch fein, aber nicht unbedingt notwendig, außerdem lässt sich das recht problemlos nachrüsten (soweit ich das LCN-System richtig verstanden habe)?
Wir haben teilweise noch 3-adrige Kabel in der Wand liegen und würden alles auf 5-adrige Kabel aufrüsten. Sind wir damit LCN-mäßig auf der sicheren Seite?
Kennt jemand einen Elektriker des Vertrauens in Berlin, der mit LCN reichlich Erfahrung hat?
Vielen Dank für Eure Hilfe einstweilen,
Stephan
Altbau-Sanierung in Berlin
RE: Altbau-Sanierung in Berlin
Moin Moin und herzlich willkommen
Mal so ganz auf die Schnelle ...
5 Adern sind schon mal gut. An den Schaltern bitte unbedingt an die Electronic-Dosen (die 'Kaiser-Särge') denken. Für Sensorik (Temperatur, Bewegung etc.) sind ggf. noch zusätzliche Dosen und/oder Kabel notwendig.
Natürlich kennen wir Elektriker in und um Berlin - auch 'reichlich' (die meisten sind hier auch regeistriert). Es macht nur i.d.R. keinen Sinn einen quer durch Berlin zu schicken. Die dann mögliche Anfahrt von 1 Std. und mehr muss man ja nicht haben.
Melde dich einfach bei uns - wir helfen dir gerne bei der Planung und empfehlen dir dann auch gerne einen Elektriker in der Nähe.
012Kasimir
- Neues Mitglied
Hallo Cellomann,
ich habe vergangenes Jahr mit der Hilfe von Uwe und Thomas einen Altbau im östlichen Berliner Umland mit LCN ausgerüstet. Wenn Du noch ein paar Tipps vom Anwender brauchst, kannst Du Dich gerne bei Dir melden. Sollte Deine Wohnung einigermaßen östlich liegen wäre evtl. auch mein Elektriker für Dich interessant.
Sascha
Sascha
Ganz im Westen, Sascha. Das macht für Norbert keinen Sinn ...
Ich habe da noch jemand
Danke für die Pläne, Stephan. Wir schaun mal, dass wir da für möglichst wenig Geld möglichst viel draus machen (das kennt Sascha auch).
