Frage zu Neubau EFH die xte
yamboo
#11 RE: Frage zu Neubau EFH die xte
Beitrag von yamboo »
Uwe hat geschrieben:Hallo Roland,
mit Thomas habe ich auch schon telefoniert ... grüß ihn :D
Der Anschluß von Fensterkontakten benötigt nur ein Binärmodul = ~10,-€/Anschluß. Den Preis für die eiigentlichen Kontakte musst du mit deinem Fensterbauer aushandeln. Die Preise schwanken stark ...
Unsere Planung gibt es pauschal für 500,-€ - über unsere Kalkulation zur Programmierung möchte ich mich hier öffentlich lieber nicht auslassen. Im EFH sind das aber deutlich unter 10k€ :lol:
danke für die Info. Habe dir eben per Mail meine Adresse zukommen lassen. Vielleicht kannst du mir ja dann die Kalkulation für die Programmierung per Mail nennen? Kannst du mir mal einen Bereich für die Fensterkontakte nennen? Das summiert sich langsam...
Was denkst du über den auf jeder Ebene eingplanten Sicherungskasten? Was bedeutet die Abkürzung "HU"?
Danke udn Grüße
Roland
#12 RE: Frage zu Neubau EFH die xte
Hallo Roland,
etwas verspätet von mir ein herzliches Willkommen bei den Buprofis. HU ist ein Busmodul für die Hutschiene, Details dazu findest du bei http://lcn.de oder bei unserem Wiki. Da empfehle ich dir auch (wie allen anderen :) ) den Bereich Planung.
Meistens lohnt sich bei LCN eine Mischinstallation aus lokalen Modulen und zentralen Modulen in der Hauptverteilung / Unterverteilung. Je nach Grundriss ist ein eigener Verteiler im je Stockwerk sehr sinnvoll! Nur müssen die Dinger deutlich größer seinen, als ein einfacher Sicherungskasten.
Viel Spaß mit LCN
#13 RE: Frage zu Neubau EFH die xte
Beitrag von oliwel »
Hi Roland,
also der reine Materialpreis für einen Fensterkontakt ist um die 5 Euro für einen Magnetkontakt und ca 25 Euro für einen Beschlagkontakt (wertet die Stellung des Hebels aus), mein Fensterbauer wollte dann inkl. Montage aber doch 75 Euro pro Fenster.
Bei E+1 würde ich mir den Sicherungskasten im EG auf jeden Fall sparen und alles in einen großen Schrank in den Keller packen, ob im Dach noch ein eigener Kasten Sinn macht hägnt ein bisschen davon ab wieviel "Draht" du im Dach verbaust.
HU ist das "große" LCN Standardmodul für die Hutschiene - schau mal auf http://www.lcn.de unter Produkte, da siehst du was es so gibt.
Zuendler
#14 RE: Frage zu Neubau EFH die xte
Beitrag von Zuendler »
Servus Roland
Habe die Ehre und ein freundliches Hallo aus der Nachbarschaft.
Habe Dir meine Telefonnumern geschickt.
Klingel einfach durch.
Zuendler
