CLOCK.sunrise & CLOCK.sunset im Display in Stunden und Minuten anzeigen lassen.
DOMIQ-Support
#21 RE: CLOCK.sunrise & CLOCK.sunset im Display in Stunden und Minuten anzeigen lassen.
Beitragvon DOMIQ-Support » Di 13. Aug 2013, 08:21
CLOCK.sunrise and CLOCK.sunset are updated every hour and always after the Base restart.
To make it working properly, make sure that you have entered longitude, latitude and time zone properly. You can also enter name of your city and then click on the Geocode button - Base will set coordinates for you. Next, click on the Save button to apply changes. After that, restart the Base to recalculate sunrise and sunset hour.
#22 RE: CLOCK.sunrise & CLOCK.sunset im Display in Stunden und Minuten anzeigen lassen.
Beitragvon Thomas » Di 13. Aug 2013, 12:41
Bei mir :
Gruss Thomas
Dirk.S
#23 RE: CLOCK.sunrise & CLOCK.sunset im Display in Stunden und Minuten anzeigen lassen.
Beitragvon Dirk.S » Di 13. Aug 2013, 22:10
die Geodaten habe ich schon per Hand eingegeben und auch per Geocode eingegeben, gespeichert, neu gestartet.
der Sonnenaufgang und Untergang steht wie immer bei 4:22 und 16:58 Uhr. Ich werde jetzt abwarten ob das Alter sich aktualisiert.
Gruß DIrk
DOMIQ-Support
#24 RE: CLOCK.sunrise & CLOCK.sunset im Display in Stunden und Minuten anzeigen lassen.
Beitragvon DOMIQ-Support » Mi 14. Aug 2013, 11:36
That's strange:confused:. I'm sure that sunset and sunrise calculation is correct. Try to delete longitude and latitude values, then enter City and Country. Next press the Geocode to set coordinates automatically. After that, press the Save button and then restart the Base.
When the Base will be ready, enter the Base via ftp, go to the config folder and open settings.xml file. If you do so, then check whether coordinates are saved correctly. Do you have the newest software installed in the Base?
#25 RE: CLOCK.sunrise & CLOCK.sunset im Display in Stunden und Minuten anzeigen lassen.
Beitragvon Beleuchtfix » Mi 14. Aug 2013, 13:29
Since the time does not change at all, do you think it might be possible that current version did not install correctly? Might need a reeinstallation of some pak.
Regards Florian
DOMIQ-Support
#26 RE: CLOCK.sunrise & CLOCK.sunset im Display in Stunden und Minuten anzeigen lassen.
Beitragvon DOMIQ-Support » Mi 14. Aug 2013, 15:27
It's hard to say witouth the logs. Updating whole software manually (by checking all the boxes in the update window) won't hurt:)
Dirk.S
#27 RE: CLOCK.sunrise & CLOCK.sunset im Display in Stunden und Minuten anzeigen lassen.
Beitragvon Dirk.S » Mi 14. Aug 2013, 23:05
die Software habe ich auch schon komplett neu installiert. (Alle 6 Komponenten updatet) Danach Reset der Base.
Hier die Daten aus der "settings.xml
Die Zeiten bleiben trotzdem:
Name Wert Alter
CLOCK.sunrise 4:22 43450
CLOCK.sunset 16:58 43450
Gruß Dirk
#28 RE: CLOCK.sunrise & CLOCK.sunset im Display in Stunden und Minuten anzeigen lassen.
Beitragvon Beleuchtfix » Mi 14. Aug 2013, 23:21
Hi Dirk,
da muss wohl wirklich male der Service ran und das Base tauschen. Mir fällt nur noch ein, einmal andere Koordinaten zu nehmen, aber wahrscheinlich ist das etwas für die Werkstatt.
norden
#29 RE: CLOCK.sunrise & CLOCK.sunset im Display in Stunden und Minuten anzeigen lassen.
Beitragvon norden » Do 15. Aug 2013, 00:41
Moin Dirk,
hast Du mal das versucht?
http://www.bus-profi.de/index.php/forum/message/42407.html
Dieter
#30 RE: CLOCK.sunrise & CLOCK.sunset im Display in Stunden und Minuten anzeigen lassen.
Beitragvon Thomas » Do 15. Aug 2013, 07:26
moin dirk,
was dieter sagt, wollte ich auch noch vorschlagen.
backup machen, per ftp ,alle dateien, und dann alle xml löschen.
danach neu starten und nur clock. .. prbieren.
gruss thomas,
