modbus tcp
Themenersteller - Alleswisser
#1 modbus tcp
hallo,
ich versuche gerade eine testversion von einem modbus server, um ein fremdsystem zu koppeln.
das klappt auch recht gut, nur die laufzeit ist etwas lang, ca 5 sek. bis sich der zustand im base ändert.
gibt es da info's zu ?
in welchen abständen pollt das base ?
gruss thomas -sorry für kleinschrift...
#2 RE: modbus tcp
ich lese mein Stromverbrauch über das Base und Gavazzi EM24 aus. Das geht so rasendschnell, muß unter < 1 sec sein. Die Änderungen kommen gefühlt sofort.
Dieter
Dieter
#4 RE: modbus tcp
Hallo Klaus,
dazwischen liegt ein Modbus Gateway (NetBiter). RTU auf der seriellen Seite und IP auf der Seite Gateway --> BASE.
Dieter
Dieter
#5 RE: modbus tcp
ok, dieter.
der zähler sendetet die werte aber direkt, oder?
die elsner sendet jede sekunde, die werte, die sind dann sofort da..
so wie ich es sehe, ist es bei mir anders, der server wird gepollt, kann das aber im moment nicht weiter checken.
#6 RE: modbus tcp
da bin ich mir nicht sicher, das Modul frage ich auch über IP-Symcon ab und da wird ganz sicher gepollt. Die Zeiten lassen sich dort eintragen. Nicht jedes Endgerät lässt hohe Pool-Raten zu, das Problem hatte ich bei der Nibe Wärmepumpe. :-(
Im allgemeinen fragt der Master die Slaves ab.
Dieter
Dieter
#7 RE: modbus tcp
hallo dieter,
was macht fer netbiter wend der z.b. an der elsner wetterstation hängen würde ?
die wirft ja jede sekunde alle daten raus, würden die dann auch sofort per tcp ausgegeben?
oder setzt der netbiter es um, und wartet bis er angepollt wird ?
gruss thomas - mal suchen und lesen.....
#8 RE: modbus tcp
bin gerade im Auto auf dem Rückweg. Wir machen aber in Südschweden heute Abend beim Kunden Pause und dann werde ich es testen. Er hat genau diese Installation!
Ich meine aber das es dort auch ebenfalls sofort geht.
Dieter
Dieter
#9 RE: modbus tcp
hallo dieter,
mach dir keinen stress..
sitze im moment zu hause fest, und versuche etwas zu tun...
mir scheint es so, domiq pollt auch, aber im 5 sekunden takt.
bin mir da aber nicht sicher, und das kann ich im moment nicht testen...
#10 RE: modbus tcp
Für dein momentanes Handycap bringst du aber noch erstaunliche Ergebnissesitze im moment zu hause fest, und versuche etwas zu tun...
Gebt Thomas einfache Aufgaben - der Kopf und die linke Hand funktioniert (noch
LG, Uwe
