Garagentor Garagentorantrieb
smarthom
#1 Garagentor Garagentorantrieb
Beitrag von smarthom »
ich habe bereits zwei Sektionaltore ohne Antrieb.
Nun habe ich die Möglichkeit 2 gebrauchte Antriebe günstig zu bekommen.
Hierbei handelt es sich um Antriebe der Fa. Sommer.
Modell: duo vision.
Bei dieser Variante gibt es jedoch keinen nach Außen geführten Relaiskontakt.
Kann man so einen Antrieb trotzdem ins LCN System einbinden?
Wenn ja, wie?
Wenn nein, welche günstigen Alternativen würdet Ihr vorschlagen?
Gruß Maik
#2 RE: Garagentor Garagentorantrieb
Beitrag von Lutz »
Hast du da evtl eine Anbindung für externe Taster? Dann kann du auch jeweils ein Relais nehmen und mit einem Relais Timer versehen.
Wenn du noch auf Nummer sicher gehen willst, ob es auch wirklich auf und zu ist, mußt du noch 2 Endlagenschalter nehmen.
LG Lutz.
#3 RE: Garagentor Garagentorantrieb
Moin Maik,
ein externer Taster geht immer (mit einem LCN-Relais). Dazu dann ein Reed-Kontakt oder Endschalter an das Tor - und schon siehst du ob es zu ist.
Grüße, Uwe - der auch mal einen Sommer-Antrieb am Tor hatte (mit LCN)
