Beleuchtfix hat geschrieben:Wir müssen ja auch bald nachrüsten. Ich habe die Prospekte von Gira so verstanden, dass es entweder Relais oder Funkverbindung gibt. Nun benötige ich Funk, und eben einen Ausgang fürs LCN.
Hallo Beleuchtfix,
kleiner Nachtrag zum Gira Dual: Ja, Du hast es richtig verstanden, in einem Rauchmelder kannst Du
entweder ein Relais
oder ein Funkmodul einbauen. Beides geht nicht.
Wenn ich die Bedienungsanleitung noch richtig im Kopf habe, dann kannst Du aber einen Rauchmelder mit Funkmodul über eine Leitung mit einem anderen Rauchmelder, welcher ein Relaismodul eingebaut hat, verbinden. Somit hast Du dann auch "vorschriftsmäßig" die Rauchmelder verwendet und kannst den Relaiskontakt mit dem LCN verbinden.
Echo
