LCN-TEU vs. LCN-TE1
Chri
#1 LCN-TEU vs. LCN-TE1
Hallo Leute,
bis dato habe ich ausschliesslich herkömmliche (Baumarkt-)Taster verbaut. Nun würde ich mich gerne mal an den GIRA 1013 und 1011 versuchen, weil ich doch da und dort ein paar Funktiönchen mehr hätte. Ich habe jedoch keinerlei Erfahrung mit diesen Dingern und deshalb ein paar Fragen:
1) beide (LCN-TEU und LCN-TE1) unterstützen den 1013(xx). Welcher ist geeigneter? (ich verstehe auch das "(xx)" nicht, ich habe bei der Produktpalette ohnehin nur 1013"00" gefunden, warum schreibt man das also nicht gleich so hin ????)
2) der 1013er ist von meinem Verständnis her ein 3fach Taster. Warum lautet die Produktbeschreibung vom TEU dann "Adapterkabel für 4fach Tastsensoren"?
Um einen 4fach Taster zu realisieren müsste ich doch noch einen 1011er mit an Bord nehmen und den an einen TE1 stecken, oder?
3) den 1011er und den 1013er gibts in der Ausführung mit und ohne Controller. Es reicht wohl die "ohne", denke ich. Die Funktionen übernimmt doch LCN, oder nicht?
4) kriege ich auch zwei 1013er an EIN UPP (also einen 6fach Taster in einer Doppeldose)?
5) Kann mir jemand sagen, wo ich sog. "Rucksackdosen" herkriege? (Hersteller, Vertrieb)
dankeschön erstmal
und lG
Chri
dankeschön erstmal
und lG
Chri
#2 RE: LCN-TEU vs. LCN-TE1
Hallo Chri,
nur der TEU unterstützt den 1013 von Gira "Ž3fach EIB Taster=6 Tasten" es gibt aber von anderen Herstellern Berger, Jung, Busch-J. auch "4 fach EIB-Taster=8 Tasten"
det 1013 gibt es mit Controller (EIB) oder ohne, Wir brauchen den 1013 ohne EIB Schnickschnack, das wir alles vom Modul unterstützt.
Willst Du praktisch einen 4fach Taster bauen mit Gira brauchst Du den TE1, dieser wird über den TEU geschliffen.
Damit kannst Du oben den 1011 von Gira (ohne Controller) für Licht, und unten den 1013 für andere Funktionen an einem LCN UPP(S) betreiben (sehr geil).
Zwie 1013 an einem Modul gehen meines wissens nicht, wenn Du mehr Tasten brauchst Tabelau KT8 od. beim 1013 auf die Mitte drücken, dann hast Du noch 3 weitere Tasten auf dem 1013 (C-Tabelle), aber Vorsicht die neuen Gira 1013 sind nicht mehr so gutmütig wie die alten (such mal hier im Forum hatte ich zuletzt was darüber geschrieben).
Rucksackdosen (Kaisersärge) sind einfach Pflicht, die bekommst Du von der Firma Kaiser (andere Hersteller gibt es derzeit IMHO nicht) http://www.kaiser-elektro.de/html/1_Produkte.htm Stichwort Electronikdose
Gruss Ralph
Gruss Ralph
#3 RE: LCN-TEU vs. LCN-TE1
Ich auch noch mal ;-)
Hallo Chri,
1) a) nur 1013 (bei LCN = 6 Tasten + 3 "mittig") braucht den TEU.
b) bei 1011 (+ 2 Tasten und + [dann verfügbare] weitere 5 "Zusatztasten) + 1013 steckt der 1011 auf dem TEU und der 1013 am TE1 ;-)
schau noch mal:
http://lcn.de/downloads/td-eib_teu_te1_te2.pdf
http://lcn.de/downloads/td-eib_taster_im_lcn.pdf
xx) das steht für die Farbe des Schalters, mittlerweile gibt es ihn in "grünlich" und "weiß"
2) wenn du bei Gira z.B. nach 884(xx) suchst, findest du auch 4-fach Tastsensoren (der 1013 ist ein 3-fach, ja).
3) immer (bei allen Herstellern) die "billigen" ohne Controller, die Funktion dieser "EIB-Controller" (und mehr (!) ) stecken im LCN-Modul.
4) nein :-(
5) ich beziehe die Kaiser 1068-02 beim GH, andere Hersteller wären mir jetzt auch nicht bekannt.
Ich teile die Begeisterung von Ralph, fand aber seine Erklärungen tw. etwas "laienhaft" (war ein Power-Point :-O ), deshalb auch von mir
Hallo Chri,
schau noch mal:
4) nein :-(
Chri
#4 RE: LCN-TEU vs. LCN-TE1
Dank euch beiden,
relativ klar soweit. "relativ" deshalb, weil ich so ein Ding noch nie in der Hand hatte:
das finde ich auch, so hatte ich mir das auch vorgestellt, zB. Wohnzimmer: die grosse Taste für Standard-Beleuchtung an und alles aus, der Rest für Szenen und anderes mit hohem WAF. Apropos WAF: GIRA hat designmäßig ziemlichen WAF-Vorsprung, deshalb die Präferierung - wenn ihr aber "ne andere, technisch bessere Empfehlung habt (Robustheit, Beschriftbarkeit etc.) - nur zu. Über sowas lässt sich schliesslich diskutieren.
Das mit der Bezeichnung hab ich immer noch nicht geschnallt: es heisst 3fach Taster, trotzdem habe ich 6 Tasten zur Verfügung, 3 links, 3 rechts, oder? Also ich kann 6 verschiedene Szenen (o.ä.) aufrufen. Kann ich hier pro Tastendruck auch noch "kurz" und "lang"-drücken unterscheiden?Und dann das mit dem "Mitte-drücken":
bei
und
verstehe ich nur bahnhof.
ist das so "ne Art 2. Ebene, wo die 6 Tasten nochmal eine andere Funktion kriegen? Wenn ja, wie weiss ich welche Ebene aktiv ist? Geht das auch bei den anderen Fabrikaten?
Vielen Dank nochmal für "ne Entscheidungshilfe, ich hoffe eventuelle weitere Fragen betreffen dann bereits die Programmierung, soll heissen: ich hab" die Dinger endlich im Haus.
Chri
bei
und
Chri
#5 RE: LCN-TEU vs. LCN-TE1
Ok Chri, nochmal langsam ;-)
Am LCN hat der 1013 6 Tasten, 3 rechts, 3links (auf der Tabelle A die Numern 1-6).
Nimmst du den 1011 noch dazu, hast du nochmal 2 Tasten (7 und 8).
Zusätzlich kann man duch drücken von 2 Tasten noch auf der C-Tabelle Tasten bedienen (siehe Waschzettel TEU). da die Tasten 1+2, 3+4, 5+6 je auf einer Tastenwippe liegen, kann man auch "mittig" drücken.
Weitere 2 sind durch "kreuz" drücken von zwei Tasten nur in Verbindung mit dem 1011 verfügbar, weil die Tasten 7+8 daran beteiligt sind (steht auch im Waschzettel)
So sind pro Wippe im Prinzip 3 Tasten verfügbar ... natürlich alle mit Kurz, lang, los (wie "normale" Taster auch).
Es würden also auch auf 6 Tasten schon 12 Lichtszenen abrufbar sein (ohne irgendwelches "umschalten").
wird es klarer (?)
wird es klarer (?)
Chri
#6 RE: LCN-TEU vs. LCN-TE1
wird es, hab"s kapiert
"tschuldigt die Anfängerfragen, aber ganz geschenkt sind die Teile auch nicht gerade und ich will nicht was einbauen wo sich hinterher herausstellt, dass es nicht die Funktionen erfüllt, die eig. geplant waren.
Danke!
Chri
Danke!
Chri
#7 RE: LCN-TEU vs. LCN-TE1
Wenn die "Anfänger" nicht fragen, bleibt dieser Status ewig :-O
Irgendwann kommst auch du mit "Problemen" ... ;-)
Dafür sind wir da - immer gerne
Uwe----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
Chri
#8 RE: LCN-TEU vs. LCN-TE1
Moin zusammen,
also nach den entäuschenden posts zu den neuen GIRA Tastsensoren tendiere ich inzwischen eher zu BERKER B.IQ. Hat die jemand in Verwendung und wenn ja, welche Erfahrungen damit?
LED"s scheinen die auch zu haben, offensichtlich brauchen die aber kein NU16r. Also entweder nehmen die die Speisung aus den 230V oder die LED"s sind gar nicht in Verwendung, oder?
Danke und Gruss
Chri
Danke und Gruss
Chri
#9 RE: LCN-TEU vs. LCN-TE1
Hallo Chri,
auch der Gira 1013 braucht für die LEDs
kein NU16, nur die Hintergrundbeleuchtung
des Gira 1013 benötigt das NU16.
Die alten 1013 sehen mit der Hintergrundbeleuchtung einfach nur "sau geil" aus,
da ist das NU16 einfach Pflicht (Schande über jeden der es nicht nutzt ;-) ).
Der neue 1013 hat (gegenüber des alten 1013) eine beschiß..... Hintergrundbeleuchtung,
die LEDs sind nur links angeordnet und beleuchten den Schlater ungleichmäßig.
sehr Schade, da war wieder ien Klugscheisser v. Produktmanager der Meinung er müße den
Herstellungspreis auf Kosten der Qualität und Optik reduzieren ;-( ;-( ;-( ;-( .
Trotzdem solltest Du die Schalter vergleichen sprich neuen 1013 gegen Berker,
vieleicht schneidet der neu 1013 da doch noch besser ab.
(haben die Berker überhaupt Hintergrundbeleucvhtung ?)
Gruss Ralph
Gruss Ralph
#10 RE: LCN-TEU vs. LCN-TE1
Nach all diesen Quotes habe ich bei mir doch einmal nachgesehen. Der vor einemhalben Jahr nachträglich eingebaute 1013 gehört tatsächlich schon zu der neuen Generation. Dennoch möchte ich die Aussage von Ralph etwas relativieren: Die Beleuchtung ist sicher weniger gut als bei der bisherigen Serie, es ist also verschlimmbessert worden, aber unbrauchbar ist es nicht.
Ich werde mal versuchen alt und neu im Fotovergleich hier abzubilden.
Gruss, Johannes
