Frage zu GT10 D
alex.m
#1 Frage zu GT10 D
Beitrag von alex.m »
Ich möchte für mein Esszimmer ein GT12 und für das Wohnzimmer GT10 D Installieren.
Ich möchte das die aktuelle innen Temperatur angezeigt wird (GT10D). Ich meine ich habe irgend wo gelesen, dass das GT12 einen Temp. Sensor Integriert hat :confused:
Oder muss ich um das zu realisieren an das GT10D einen TS an den I Anschluss des UPP mit einem IV anschließen da ich am vorhandenen UPP ja den NUI habe.
Alex
Chris
#2 RE: Frage zu GT10 D
Beitrag von Chris »
Wenn du ein aktuelles GT 12 hast, ist der Sensor schon drinnen. Steht aber dann im Waschzettel.
#3 RE: Frage zu GT10 D
Beitrag von LuckyLPA »
Wenn dein GT12 noch keinen TS eingebaut hat, kannst du ja auch einen im Rahmen verbauen. Der NUI hat 3-I-Ports und spart dir so den IV. Es versorgt über den I-Port den T-Port für das GT6/12. Geht aber nur bei neuen Modulen ab 17xxxx.
#4 RE: Frage zu GT10 D
Mit aktuellen Modulen kannst du dir den TS aussuchen - im GT10D ist ebenfalls einer drin ...
alex.m
#5 RE: Frage zu GT10 D
Danke
:thumbup:
