Fensterkontakte sinnvoll situieren - gekippt Heizung AUS ?
stt66
#1 Fensterkontakte sinnvoll situieren - gekippt Heizung AUS ?
Beitrag von stt66 »
Hallo.
Ich hab wieder mal eine Frage zu Fensterkontakte.
Ich hab vor, mit einen Kontakt pro Fenster, die Stellung verriegelt zu Überwachen.
Das montieren ist kein Problem, nur stellt sich die Frage, ob das auch für Heizung sinnvoll ist.
Sobald das Fenster offen oder auch gekippt ist, wäre die Einzelraumregelung deaktiviert.
Soll man bei gekippten Fenster bereits die Heizung absenken?
Die Räume werden mit einer Fußbodenheizung geheizt, und eine kontrollierte Wohnraumlüftung gibt es nicht.
Wie macht ihr die Überwachung der Fenster?
lg. Thomas "stt66"
#2 RE: Fensterkontakte sinnvoll situieren - gekippt Heizung AUS ?
Das hängt sehr von euren Lebensgewohnheiten ab. Wenn du meistens das Fenster gekippt hast, weil du dich dann wohler fühlst, auch wenn die Energetiker etwas anderes vorschlagen, dann ist eine Absenkung bei gekippten Fenstern bestimmt falsch. Wenn du sicherheitstechnisch denkst, dann sollte auch schon ein gekippter Flügl erkannt werden.
Abschalten bei kurzem Lüften macht bei einer FB sicherlich wenig aus.
stt66
#3 RE: Fensterkontakte sinnvoll situieren - gekippt Heizung AUS ?
Beitrag von stt66 »
Hallo nochmal.
Das das von den "Lebensgewohnheiten" abhängt ist schon klar.:P
Wenn man diese aber noch nicht kennt, oder auch noch nicht weis...........:cry:
Ich wollten nur mal hören, wie ihr das bei euch so gemacht habt.
Wollte wissen wie ihr sie situiert habt mit welcher Funktion (Alarmanlage, Heizungsabschaltung, absenkung, FBH, Radiatoren,
oder nur zur Überwachung was offen ist........)
lg. Thomas "stt66"
Ram-Brand
#4 RE: Fensterkontakte sinnvoll situieren - gekippt Heizung AUS ?
Beitrag von Ram-Brand »
Ich habe es so gemacht, das die Heizung bei gekippten Fenster ausgeht. (Man muß ja nicht für draußen heizen)
Zur Sicherheit ist ein 8°C Frostschutz einprogrammiert, dass wenn diese Temperatur unterschritten wird, die Heizung trotzdem anspringt.
Nachtabsenkung um 2°C pro Raum ist auch eingestellt und automatische Anhebung auf Solltemperatur bevor man von der Arbeit nach Hause kommt.
Auch habe ich an der Wohnungstür einen Kontakt angebaut.
Wenn ich bei geöffneter Wohnungstür die Taste lang drücke, dann "Melde" ich mich zu hause ab. Heizung wird dann auch abgesenkt. Licht in allen Räumen geht automatisch aus.
Flurlicht dimmt langsam runter so steht man nicht gleich im dunkeln.
Und wenn man nach Hause kommt geht das Licht automatisch an im Flur wenn es dort zu dunkel ist.
Vorteilhaft wenn man mal die Hände voll hat :-)
Bild Bild
#5 RE: Fensterkontakte sinnvoll situieren - gekippt Heizung AUS ?
Moin Thomas,
auch bei mir ist fast überall Mehrfachnutzen drin.
Heizung aus macht bei Radiatoren immer Sinn, aber auch ein "ist jetzt X Stunden offen" wird als störend empfunden (und schliesst das Fenster 'automanuell').
Mit den Dachfenstern habe ich den Regensensor verknüpft - leider müssen auch sie manuell geschlossen werden.
Ein paar "Zugluftsummen" gibt es bei mir auch noch (bei Haustür auf schlägt es oft die Terrassentür zu).
Bis auf die Heizung ist das aber alles mit 'bewohnen' gewachsen.
#6 RE: Fensterkontakte sinnvoll situieren - gekippt Heizung AUS ?
Beitrag von obeis »
Moin zusammen.
Ich habe einfache Reedkontakte von ELV eingebaut. Allerdings sind die Kontaktmagnette immer noch im Karton. Das könnte im nächsten Winter was werden.
Ich wohne in einem gut gedammten Haus mit FBH und Lüftungsanlage.
Ich wollte auch die Heizung bei offenen Fenstern absenken, habe aber im den letzten drei Jahren festgestellt, das selbst 5h absenkung kaum ein Ergebnis bringen. Ich habe Momentan eher das Problem das ich die Wärme vom Backen und Kochen nicht aus dem Haus bekomme.
Ich werde eine Überwachung auf verriegelt oder offen( also angelehnt, gekippt oder weit offen) realisieren. Also eher der Sicherheitsaspekt.
Haus und Hintertür werden mehrere Kontakte erhalten. Offen, zu und verriegelt.
Aber wie schon geschrieben, das muß man selber leben. Die Planung macht das nicht einfacher.
