GT4D und mehrere Temperaturen anzeigen
pal
#1 GT4D und mehrere Temperaturen anzeigen
Beitrag von pal »
nachdem ich hier wieder etwas über Temperaturänderung und Anzeige etc. gelesen habe, frage ich mich gerade ob es eigentlich möglich ist über ein GT4D mehrere Temperaturen auf dem Display anzuzeigen?
Mein Gedanke war, dass beispielsweise auf einem GT4D die Temperaturen aus dem Schlafzimmer, Kinderzimmer, Wohnzimmer, … anzeigt werden. Eine Änderung mehrerer Temperaturen ist meines Wissens nach nicht möglich.
Ich muss noch dazu sagen, dass ich eigentlich noch gar keine Ahnung von einem GT4D habe :rolleyes:
Mfg pal, der auf die Antworten wieder sehr gespannt ist :w00t:
#2 RE: GT4D und mehrere Temperaturen anzeigen
Bei 4 Zeilen Text lassen sich auch 4 Temperaturen anzeigen. Mit Displays ab V4.1 auch 2 je Zeile (also max. 8). Das auch inkl. der Solltemperatur ...
#3 RE: GT4D und mehrere Temperaturen anzeigen
Beitrag von obeis »
Moin pal
wenn man bei LCN Bordmitteln bleiben will, hat Uwe bei der Anzeige recht.
Eine Vorstellung mehrerer Temperaturen geht schon.
Ich habe vor einiger Zeit eine Menü Struktur auf meinem GT4D aufgebaut.
Das ganze arbeitet mit der Sprachumschaltung. Die Werte sind pro Zeile und Sprache gleich. Aber die Texte rundherum können variieren. Somit könnte man Reihenweise z. B. Ein "ändern" einfügen.
Auch die Tastenbeschriftung im 3 zeiligen Modus sind sprachenweise zu ändern.
Eine Beschreibung existiert hier schon. Werde ich noch verlinken.
Wenn jetzt noch andere Software ins Spiel kommt, gehen auch noch dynamische Texte.
Da kommt Thomas dann ins Spiel. Da geht dann noch einiges mehr.
#4 RE: GT4D und mehrere Temperaturen anzeigen
Beitrag von obeis »
Nachricht[url]29250[/url]
mittlerweile nutze ich 4 seiten nach dem gleichen Prinzip. Dazu noch dynamische Texte mit der LinHK
läuft super
siebo
pal
#5 RE: GT4D und mehrere Temperaturen anzeigen
Beitrag von pal »
Uwe hat geschrieben:Bei 4 Zeilen Text lassen sich auch 4 Temperaturen anzeigen. Mit Displays ab V4.1 auch 2 je Zeile (also max. 8). Das auch inkl. der Solltemperatur ...
Ich dachte das GT hat nur 3 Zeilen... :-/ Zumindest laut Doku. Kann ich so auch noch eine textuelle Zuweisung machen, damit man weiß welche Temp zu welchem Raum gehört? Und wie kommst du dann auf 8 Temp's?
obeis hat geschrieben:mittlerweile nutze ich 4 seiten nach dem gleichen Prinzip. Dazu noch dynamische Texte mit der LinHK
läuft super
Die Idee ist echt super! :) Hab den Beitrag leider nicht im Forum gefunden. Aber auch hier die Frage... Wie bekommst du die Zuweisng der Temp's hin, ohne LinHK?
mfg pal - der sich wohl bald zum spielen mal ein GT braucht :lol:
#6 RE: GT4D und mehrere Temperaturen anzeigen
Beitrag von obeis »
Klick doch einfach mal die Zahl in meinem Beitrag an das ist ein Link
Hast du die LCN Pro?
Wenn ja kannst du ein Offline Modul einfügen aus den Vorlagen. Daran kannst du dann virtuell auch ein GT4D anschließen. Das kannst du direkt zum testen her nehmen.
Das GT4D kann 3 Zeilen plus Tastenbeschriftung oder 4 Zeilen ohne Tastenbeschriftung. So war es zumindest früher.
Du kannst jede Zeile in jeder Sprache individuell beschriften. Also z.B Gast und dahinter einen beliebigen Meßwert aus dem Bus.
Guck dir die Konfiguration in der Pro einfach mal an.
pal
#7 RE: GT4D und mehrere Temperaturen anzeigen
Beitrag von pal »
obeis hat geschrieben:Hast du die LCN Pro?
Ja, hab die pro. Das ist ein guter Tip, daran hab ich noch gar nicht gedacht. :|
obeis hat geschrieben:Das GT4D kann 3 Zeilen plus Tastenbeschriftung oder 4 Zeilen ohne Tastenbeschriftung. So war es zumindest früher.
Jetzt hab ich es auch verstanden. :rolleyes: In der Doku steht nämlich nur etwas von 3 Zeilen. Werde am WE mal mein Glück mit dem offline Modus probieren.
#8 RE: GT4D und mehrere Temperaturen anzeigen
Beitrag von LuckyLPA »
Um was mit dem GT4D "trocken" zu testen brauchst du ein Modul, wo das GT4D bereits erkannt wurde. In der Pro kann man keines (mehr) auswählen.
#9 RE: GT4D und mehrere Temperaturen anzeigen
Beitrag von obeis »
Moin zusammen.
Ich stelle hier mal mein GT4D aus 2010??? bin mir nicht ganz sicher. Ist noch ein Zebra.
Vielleicht stellt noch jemand anders was aktuelleres ein.
Viel Spaß beim testen.
#10 RE: GT4D und mehrere Temperaturen anzeigen
Beitrag von Thomas »
Jupp Carsten,
wenn man eine "Vorlage" hat, geht es auch offline.
Das geht mir ziemlich auf den Nerv, man kann nicht mehr offline vorbereiten.
Gilt auch für andere I-Port Geräte...
