GT4D und mehrere Temperaturen anzeigen
#11 RE: GT4D und mehrere Temperaturen anzeigen
Moin Thomas.
Das hat seinen Grund. Da jetzt auch I-Port-Geräte eine FW haben, gab es Probleme bei Offline erstellten Modulen, wenn die FW nicht der realen entsprach. Da in Rethen momentan andere Aufgaben wichtiger sind, hat man es (erstmal) in der Pro gesperrt.
mfg Carsten, der schonmal ne ganze Heizanlage offline programmiert hatte und dann nicht einspielen konnte ...
pal
#12 RE: GT4D und mehrere Temperaturen anzeigen
Hallo Carsten, danke für den Hinweis. Sonst hätte ich mir wahrscheinlich nen Wolf gesuchtLuckyLPA hat geschrieben:Um was mit dem GT4D "trocken" zu testen brauchst du ein Modul, wo das GT4D bereits erkannt wurde. In der Pro kann man keines (mehr) auswählen.
Hat jemand villeicht eine Vorlage, die er mir mal geben kann?
mfg pal
#13 RE: GT4D und mehrere Temperaturen anzeigen
reicht dir mein GT4D.lp3 nicht aus?
Da kannst du wenn du willst das Modul rauskopieren und in deine Anlage reinkopieren.
Was auf dem geht, geht in dem neuen auf jeden Fall.
Guck mal weiter oben.
pal
#14 RE: GT4D und mehrere Temperaturen anzeigen
Sorry Siebo, mir ist die Datei gar nicht aufgefallenobeis hat geschrieben:reicht dir mein GT4D.lp3 nicht aus?
mfg pal - jetzt gehts ans spielen
#15 RE: GT4D und mehrere Temperaturen anzeigen
Ich hab noch mal ne LP3-Datei angehängt mit GTxD neuester Generation zum "spielen"...
- Dateianhänge
pal
#16 RE: GT4D und mehrere Temperaturen anzeigen
danke für die Dateien! Bin jetzt endlich auch mal auf dem "Spielplatz" angekommen.
Den ersten Teil von Siebos Beschreibung habe ich wohl hin bekommen (siehe Anhang). Aber das ganzen "spielen" bringt mir wohl nichts ohne GT4D. Dort sehe ich doch erst ob es funktioniert. Oder gibt es auch offline eine Möglichkeit?
Probleme bereitet mir allerdings noch dieser Teil
mfg pal - der auf einen dunklen Spielplatz blickt
Geändert: Bild sichtbar gemacht
Wo trage ich die Texte für das GT ein?obeis hat geschrieben:Im GT4D jetzt noch die Texte folgendermaßen ändern.
Die Texte der 2 bis 3 Mittelzeilen die in Deutsch eingetragen sind sollten genau so in die Englischen Zeilen eingetragen werden. (Das einzige was sich ändert ist die Wochentagsbezeichnung. Aus SA wird SAT)
Die Deutschen Tastenbezeichnungen wirken dann auf B5 - B7
Die "Englischen" Bezeichnungen wirken auf B1 - B3
- Dateianhänge
- 542931Temp-GT4D.jpg (71.41 KiB) 4765 mal betrachtet
#17 RE: GT4D und mehrere Temperaturen anzeigen
Hallo Pascal,Wo trage ich die Texte für das GT ein?
dynamischer Text geht nur per Software ... (LinHK, iP-Symcon, GVS).
In Siebo's Beispiel ist das ein virtuelles Modul der LinHK, was solche flexiblen Menüs ermöglicht.
Dem entsprechend gehen dann (mit Hilfe von Makros) auch in ein altes "Zebra" so viele Variablen in einen Text, wie 60 Zeichen ermöglichen.
Das wirst du so nicht hin bekommen ...
pal
#18 RE: GT4D und mehrere Temperaturen anzeigen
aber wie kann ich denn überhaupt den Text für das Display anzeigen?
Ich hab euch so verstanden, dass ich auch ohne Visu min. 4 bzw 8 Temp anzeigen kann
mfg pal
mmmhhhh....Was hat meine Übung jetzt gebracht?!?!?Uwe hat geschrieben:Bei 4 Zeilen Text lassen sich auch 4 Temperaturen anzeigen. Mit Displays ab V4.1 auch 2 je Zeile (also max. 8). Das auch inkl. der Solltemperatur ...
mfg pal
#19 RE: GT4D und mehrere Temperaturen anzeigen
Du gehst über Anschlüsse in die GT4D Konfiguration und klickst in das bei dir schwarze display auf die einzelnen Zeilen.
Schon kannst für jede Zeile einen Inhalt konfigurieren.
Ist das der Hinweis der dir fehlte?
pal
#20 RE: GT4D und mehrere Temperaturen anzeigen
Ja, die Info hat mir gefehlt. Ich werde heute Abend noch mal spielen.
Aber ohne Visu kann ich jetzt doch 8 Temp. anzeigen, oder hab ich jetzt was felasch verstanden?
pal
pal
