aus 2x B3i mach B6i ???
xmike
#1 aus 2x B3i mach B6i ???
Beitrag von xmike »
An einer Stelle laufen in einem Projekt 5 reed Kontakte in einer Dose zusammen.
Besteht die Möglichkeit, zwei B3i an einen I-Port zu hängen und die 3 B-Tasten irgendwie umzubiegen?
Ein zweites Modul hat leider keinen Platz mehr....
Für Ideen danke ich im Voraus.
#2 RE: aus 2x B3i mach B6i ???
Mir ist nichts entsprechendes bekannt, geplant ist das nicht. Ob es eine Bastellösung gibt....?
#3 RE: aus 2x B3i mach B6i ???
2 B3I geht nicht - geplant ist wohl auch mal die UP-Variante zum BU4L (wie BT4R). Das wären dann aber auch noch 2 zusätzliche Pillen für 5 Kontakte.
Eine Bastellösung ist möglich, bei mir zu Hause würde ich die auch einsetzen - aber im Projekt eines Kunden ... :-/
xmike
#4 RE: aus 2x B3i mach B6i ???
Beitrag von xmike »
...Danke für Eure Antworten...
Ich habs mit der guten alten Reihenschaltung gelöst und immer zwei Fenster zusammengefasst:
LANG wird ausgelöst, wenn beide Kontakte geschlossen sind; LOS, wenn einer oder beide offen sind.
