Neues GT6 mit TS
mr_claus
#11 RE: Neues GT6 mit TS
Ich habe ja auch gerade mal zwei Monate gebraucht um ein Kabel mit einem Aufwand von 3min zu tauschen.
#12 RE: Neues GT6 mit TS
ich häng mich mal an - nachdem ich ein ähnliches Problem gestern auch hatte - ist es zulässig das Flachbandkabel des TS einfach zu kürzen, sprich abschneiden und neuen MM Stecker drauf crimpen? Ich will die TS teilweise in den Schalterrahmen einfräsen und da wäre es hilfreich.
#13 RE: Neues GT6 mit TS
Hi Oli,
da sehe ich keine Probleme, es sind weder genau abgestimmt Leitungen, noch haben die einen definierten Widerstand als Vorwiderstand.
#15 RE: Neues GT6 mit TS
Hallo Oli,
habe ich auch schon gemacht. Da ich mal ein Kabel angeschnitten hatte...
@Sven, GT6 hängt am T-Port.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
#17 RE: Neues GT6 mit TS
Nein, Sven
Das Modul hat ja die 2 Anschlüsse. Das geht auch nur mit neuen Modulen.
Nachrüsten von GT6 und 12 erfordert damit immer ein neues Modul.
Das flache Kabel lässt sich doch noch relativ gur in der Dose "verstecken". Warum willst du dir die fummelige Arbeit des kürzens machen, Oli?
