ID neu geordnet - Anlage funktioniert nicht mehr
Ram-Brand
#11 RE: ID neu geordnet - Anlage funktioniert nicht mehr
Beitragvon Ram-Brand » Mi 15. Jan 2014, 17:28
100 kB sind glaube ich nur erlaubt!
Bild Bild
HE-Hannes
#12 RE: ID neu geordnet - Anlage funktioniert nicht mehr
Beitragvon HE-Hannes » Mi 15. Jan 2014, 18:32
Ich habe es geschafft!
Die Anlage ist wieder voll in Funktion!
Mit den Tips und der Anleitung von Carsten bin ich zurecht gekommen.
--DANKE Carsten !!!!
Die Module nach Etagen zu ordnen und die ID's neu zuzuordnen habe ich jetzt erst einmal zurück gestellt.
Ich werde mit Sicherheit in Kürze einen neuen Versuch starten.
Für Hilfen und Anregungen bin dankbar.
Danke an alle!
Hannes
Danksagung erhalten: 6 Mal
#13 RE: ID neu geordnet - Anlage funktioniert nicht mehr
Beitragvon LuckyLPA » Mi 15. Jan 2014, 21:07
HE-Hannes hat geschrieben:--DANKE Carsten !!!!
Soooo viel Lob ... :blush: ... Da werd ich gleich Rot.
mfg
#14 RE: ID neu geordnet - Anlage funktioniert nicht mehr
Beitragvon Uwe » Fr 17. Jan 2014, 00:34
-Auszug_LCN-PLAN.jpg überschreitet die maximale Dateigröße für den Upload auf diesen Server-
Leider nur 100k pro Anhang.
Die gesamte *.lp3 sollte kleiner sein (lässt sich auch anhängen) - aber auch jpg-Bilder kann man gut auf die Größe bringen.
DJens
#15 RE: ID neu geordnet - Anlage funktioniert nicht mehr
Beitragvon DJens » Mi 26. Feb 2014, 23:06
beim Lesen dieses Threads sind bei mir auch Erinnerungen wach geworden, auf die ich gern verzichten kann.
Irgendwann mit LCN angefangen und ein Modul nach dem anderem eingebaut, bis dann das Durcheinander bei den IDs ersichtlich wurde ... ein Modul vom EG zwischen denen im Wohnzimmer OG ... ein später eingebautes im Wohnzimmer OG zwischen denen für Schuppen und Außenbereich usw.
Aber wenn man sich Zeit nimmt und immer nur eines umprogrammiert und immer wieder die Tastentabellen und Funktionspläne durchschaut von wo die Befehle kommen, klappt das auch.
Gruß Jens
