Sperre Tasten
maricht
#1 Sperre Tasten
Beitrag von maricht »
Ich habe über die Schwellwertauswertung Taste B1 Ziel1 und B2 Ziel1 Pollerleuchten angesteuert und über Schwellwert 3 Ziel1 einen Weihnachtsstern auf der Terrasse.
Der Stern soll nur über Weihnachten automatisch ein und aus gehen. Die restliche Zeit per manuellen Tastendruck kurz ( ist eine Steckdose an der dann was anderes hängt )
Würde das funktionieren, wenn ich z.B. mit dem langen Tastendruck des Tasters den Befehl Sperre Taste 3 als Umschalter definiere. ( Sommer sperren/winter entsperren ) So brauche ich das nicht jedes Jahr ändern.
Danke Matthias
#2 RE: Sperre Tasten
Das Problem ist die Anzeige, ob die Taste gesperrt ist. Ohne Visu wird es schwierig, Tastensperren können so nicht direkt abgefragt werden. Natürlich könntest du noch ein virtuelles Relais dazwischen schalten und dies anzeigen. Ansonsten drückt einer zu lange und der Stern leuchtet wieder.
Wenn du eine Visu hast, würde ich die Sperre nur über die Visu bedienen, denn nach einem Jahr weiß man auch nicht mehr genau, welche Taster das was macht. Bei Domiq oder LinHK kannst du das auch noch per Schaltuhr erledigen :)
Florian, der gerne seltene Funktionen in die Visu auslagert
maricht
#3 RE: Sperre Tasten
Hallo Florian, danke für die Antwort.
Ich entnehme deinen Worten, dass es erstmal prinzipiell so funktioniert.
Mit der Visu hast du sicher recht, wenn ich aber hierfür noch eine LED auf einem GT10 leuchten lassen, dann weiß mein Kunde demnächst auch nicht mehr was die bedeutet und spätestens zum 1. Advent bekomme ich sowieso einen Anruf wie das mit der Umschalterei war... :-) Dann brauche ich aber nicht hinfahren :thumbup:
Grüße Matthias
#4 RE: Sperre Tasten
Natürlich geht das, Matthias.
Ich habe (schon vor Jahren) für meinen Weihnachtsbaum im Wohnzimmer so eine Sperre eingebaut. Die Steckdose wird vom BMI geschaltet (im Sommer steht da eine Vase mit Lichterkette). Nun soll der (bereits fertig geschmückte) Baum aber erst zur Bescherung angehen. Ich könnte auch einfach den Stecker so lange raus ziehen, aber ... so suche ich lieber jedes Jahr nach dem Taster, der die Sperre auslöst. Er wird ja nur 1mal im Jahr benutzt.
Die Lichter im Garten schaltet meine LinHK-AstroClock (das nächste Mal am 29.11.2014)
Grüße, Uwe - http://wievieletagebisweihnachten.de/
