es gibt ein neues Update für das BASE
[img]2[/img]
Neues Update für das BASE!
#1 Neues Update für das BASE!
- Dateianhänge
- 584542update2.png (40.93 KiB) 2490 mal betrachtet
- 584541update1.png (37.22 KiB) 2490 mal betrachtet
#2 RE: Neues Update für das BASE!
HM...
[zitat]20:40:10 INF SRV.INT COMMAND Unknown command LCN.variable.0.8.11=1070, try help.
20:40:10 INF SRV.INT COMMAND Unknown command LCN.variable.0.8.12=1002, try help.
20:40:11 INF SRV.INT COMMAND Unknown command LCN.variable.0.8.11=1102, try help.
20:40:11 INF SRV.INT COMMAND Unknown command LCN.variable.0.8.12=1054, try help.
20:40:12 INF SRV.INT COMMAND Unknown command LCN.sensor.0.20.5=0, try help.[/zitat]
#4 RE: Neues Update für das BASE!
Thomas as far as I know there are no commands to set LCN variables through LCN.variable identifiers as they are read-only:) The same with LCN.sensor. This new update didn't touch anything related to LCN, only serial modules as you can see new elements in the configurator.
#5 RE: Neues Update für das BASE!
Hi Piotr,
bin am testen, komische Meldungen im LOG...
gleich geht es weiter...
#6 RE: Neues Update für das BASE!
Alles gut,
update ist durch das TESTMODUL "DOMIQ LIGHT beta" fehlgeschlagen zu sein,
und die Meldungen verursacht zu haben.
bus4 = AD 0.10
fliegt jetzt sofort raus...
bus4 = AD 0.10
#7 RE: Neues Update für das BASE!
[zitat]This new update didn't touch anything related to LCN, only serial modules as you can see new elements in the configurator. [/zitat]
Das glaube ich jetzt nicht, da ich wieder was anderes sehe,
@Florian, schaue mal bei dir !
#8 RE: Neues Update für das BASE!
Moin Thomas,
ich habe auf 3 BASE das Update eingespielt, bei allen keine Auffälligkeiten mit Ausnahme der Erweiterungen im WEB Interface
Dieter
Dieter
