Jetzt hat sich doch etwas getan....komisch obwohl ich gestern noch z.B. Licht An/Aus gemacht habe, kam nix...aber jetzt über Nacht B)
Sind die Bezeichnung %w+ beliebig ?
Genauso wie "$C0","$C1","$C2","$C3","$C4",$D0 ?
Und welche besondere Bedeutung hat $D0 ?
Netzwerkbefehle an Base
#22 RE: Netzwerkbefehle an Base
$D0 refers to the data passed to the event. So if you leave the Data field empty during event definition then you can reference event data using the $D0 pattern. It is explained in Base Manual too:)
- Hat sich bedankt: 7 Mal
#23 RE: Netzwerkbefehle an Base
Ah, thank you...I didn´t look in the manual since it was translated....
Thank you for translation, now I think I understand
#24 RE: Netzwerkbefehle an Base
Wenn man über eine Hochsprache wie .Net und TCP/IP Befehle zum Lesen und Schreiben von Daten nutzen würde, hätte man gleich das ganze Feld der Controls für eigene HMIs zur Verfügung und könnte sich Daten wie Historien, Werteverläufe etc. komfortabel auslesen und zur Anzeige bringen.
Hat da schon jemand eine Bibliothek geschrieben, oder ein Beispiel vorzugsweise in C#?
Ist der Zugang eigentlich auch von ausserhalb des Heimnetzes möglich? Über Hyperterminal ist es ohne Passwort möglich auf Port 4224 zuzugreifen, was ich schon beunruhigend finde, weil ich mir sogar die Kühltruhe abstellen kann.
Xtof
Xtof
#25 RE: Netzwerkbefehle an Base
[zitat]Ist der Zugang eigentlich auch von ausserhalb des Heimnetzes möglich?[/zitat]
Ja, wenn du den Port frei gibst...
