Fussbodenheizung + Heizkörper
#11 RE: Fussbodenheizung + Heizkörper
was wird...
Auch wenn wir Gefahr laufen den Ersti jetzt gänzlich zu verwirren - aber mit den "Bastelarbeiten" baue ich in LCN-Module fast alles mit fast beliebiger Verkabelung ein.
Genügend freie Regler und/oder Schwellwerte natürlich immer vorausgesetzt. Im Notfall ist also immer noch eine Option verfügbar.
Grüße, Uwe - der eine reine LCN-Lösung immer gut (aber manchmal zu teuer) findet.
Sefina
#12 RE: Fussbodenheizung + Heizkörper
Beitrag von Sefina »
Also ich habe 4 Zimmer mit 5 Heizkreisen.
Das heisst ich brauche 1 R8H zum ansteuern und
4 LCN-GTS4D LCN-GT4D und dafür 4 LCN-UPP.
Dort ist ein Integrierter Temperaturfühler drin und ab Dan
wird die Heizung ùber den Bus gesteuert.
Ist das korrekt ?
Was würde mich das den kosten ? Die Frage ist auch was
für eine Dose brauch ich da und was kann ich noch damit machen?
4 UPP a 171€ = 684€
4 GT4D a 280€ = 1.120€
1 R8H a 171€ = 171€
Zusammen 1.975,- €
Das ist hui ......
MfG
#13 RE: Fussbodenheizung + Heizkörper
Beitrag von oliwel »
Um das R8H anzuschliessen brauchst du noch ein Bus-Modul, da reicht dir ein SHS (~120 Euro).
Rein vom Prinzip reicht dir ein UPS mit einem TS Fühler pro Zimmer auch - das sind dann ca 150 Euro pro Zimmer und nicht 500, noch günstiger mit dem Vorschlag von Carsten die GRT zu verbauen, die kannst du alle vier auf das SHS Modul klemmen, sprich du bist mit 4x GRT, 1x SHS, 1x R8H, 1x IVH bei ca 700 Euro.
Fairerweise dazu gesagt dass du dann die Einstellungen der Temperaturen anders machen musst, also in der Pro fest eintragen oder per Visu. Wobei ich das am Anfang auch total wichtig fand und inzwischen alle Temp-Einstellungen von den Tastern geworfen habe. Im Bad gibts noch einen Taster mit dem ich "Vollgas" schalten kann, alles andere ist mit FBH sowieso uninteressant.
Sefina
#14 RE: Fussbodenheizung + Heizkörper
Wenn ich ne linhk dazunehme auf was für ein preis
komme ich dann?
MfG
#15 RE: Fussbodenheizung + Heizkörper
Die LinHK Lizenz kostet 189 Euro, du brauchst aber auch noch einen Buskoppler (PKU 165 Euro) und eine Fritzbox auf der die LinHK läuft.
Wenn du das so isoliert siehst, lohnt das nicht - nimm in den Räumen ein UPP statt dem Lichtschalter und mache deine Hauptbeleuchtung damit, das sind nur ein paar Euro mehr für einen echten Mehrwert.
Sefina
#16 RE: Fussbodenheizung + Heizkörper
Also diese GRT kann ich auch an ein UPP Modul anbauen oder an ein UPS
unterschied sind die 2 Ausgänge.
Ich muss erstmal nen Plan haben den das Problem ist gerade das ich nen 5x1, 5 zu den raumfühlern
Gezogen habe die dort nicht viel bringen.
Das GRT ist wie ich es verstanden habe ne Abdeckplatte für Dosen das heisst ich brauche dafür ein Rahmen ?
Dann kann ich es noch umbauen die frage ist nur wohin effektiv.
Da ich es erstmal kostengünstig aufbauen müsste und das in kurzer Zeit.
Und das wo ich noch nichtmal die Lizenz habe :(
Das heisst ich komme wohl nicht um die Standard Lösung vorbei ....
Die kostet mich ca. 60€ pro Raum :( die kann ich dann aber immer noch an nen Binäreingang hängen.
Nicht so einfach und das nächste ist das ich die Raumfühler abseits von Schaltern platziert habe :(
Die könnte ich aber noch in die Nähe bringen die frage ist nur wie lang ist das Kabel am GRT ?
LinHK ist auf jedenfall geplant die sache ist nur später aber meine Frau will nunmal
ständig die Temperatur einstellen was erhebliche Probleme hat :(
So könnte ich nen Tablet für 40 Euro in die Wand einsetzen und fertig aber
die kosten sprengen das leider .....
Bin momentan etwas ratlos wie ich vorgehen sollte.
Das Problem ist Lichtschalter sowie Raumfühler sind an anderen Stellen.
MfG
#17 RE: Fussbodenheizung + Heizkörper
Sefina hat geschrieben:Bin momentan etwas ratlos wie ich vorgehen sollte.
Uwe (oder jemand anderen mit Sachverstand) für einen halben Tag buchen und einen Plan in die Hand gedrückt bekommen - ohne Sachkenntniss und dann auf die Schnelle kostet im Nachhinein wesentlich mehr als sich jetzt jemanden zu holen der hilft.
Sefina
#18 RE: Fussbodenheizung + Heizkörper
Das währe kein Problem wenn ich ungefähre Preise wüsste.
Man kann ja nicht einfach entscheiden und dann nicht bezahlen
können :(
Leider steht noch die Software+ Lizenz in der schwebe was
die Sache nicht einfacher macht.
Da die billigen Lösungen keine einstell
Möglichkeiten haben ohne Software.
MfG
#19 RE: Fussbodenheizung + Heizkörper
Preise findest du in unserem Shop ...
Infos auch gerne am Telefon - alles werde ich hier nicht kundtun.
Es wird (noch in diesem Jahr) ein Bus-Profi-Treffen in Lübbenau geben. Den Platz habe ich sicher, den Termin noch nicht. ;)
Sefina
#20 RE: Fussbodenheizung + Heizkörper
Also dadurch das der Koffer + Heizungssteuerung den Rahmen sprengt werde
ich erstmal ein Lehrrohr von den Raumfühler in die ZD ziehen sowie von dem Hauptschalter.
So bin ich erstmal save für später.
Sollte beim Ausbau OG noch in der Planungsfase Geld
übrig bleiben dann kommt dann schon im Bau lcn rein.
Nun heisst es erstmal mit der besseren Hälfte über den Koffer
Zu diskutieren den gebraucht kostet der soviel wie neu .....
MfG
