FB/LinHK von extern nicht erreichbar
Moderator: Niko
fgekko
#41 RE: FB/LinHK von extern nicht erreichbar
Beitrag von fgekko »
Hi Uwe,
sorry ich stehe noch etwas auf dem Schlauch.
https habe ich verstanden und das mit der conf trage ich nach.
ABER ich denke, dass ich nur Zugangsdaten benötige wenn die Linhk direkt der DSL Router ist. Oder? Habe ich so in der Doku gelesen.
Bei mir hängt die Linhk FB an zweiter Stelle.
Wie ist dann der Aufruf meiner LinHK Seite von extern?
https://geheim.dyndns.com:8889/frank.html
Port 8889 = Weiterleitung zu Port 8443 der 7170
Oder muss ich da irgendwie den Server-Name mit in den Link einbauen?!?
Kann der Server-Name Intern identisch zu dem extern sein?
#42 RE: FB/LinHK von extern nicht erreichbar
Dein Aufruf ist völlig richtig, Frank.
Der externe Zugriff wird doch durch die Portweiterleitung nur auf die 7170 geroutet. Die Namensauflösung macht dein DSL-Router.
Schau doch mal ins Log-File. Dort müsste dein Fehler dann eigentlich auftauchen.
Jeder Zugriff von "außen" benötigt Zugangsdaten. Das kannst du nur umgehen, wenn du dich mit einer VPN-Verbindung verbindest (dann stecken die sicheren Zugangsdaten aber in der VPN-Anmeldung). So viel Sicherheit muss schon sein ...
