Planung Neubau - nun endlich auch wir
_wawibu_
#31 RE: Planung Neubau - nun endlich auch wir
Zur Planung der Module habe ich noch eine Frage:
An ein SH kann ich zwei BT4H und ein R4M2H gleichzeitig anschließen - richtig?
#33 RE: Planung Neubau - nun endlich auch wir
... und praktisch sogar auch noch 2 weitere BT4H (als Binäreingang) oder auch die BU4L von den Fensterkontakten.
_wawibu_
#34 RE: Planung Neubau - nun endlich auch wir
In der Empore habe ich mehrere Einfach-Taster um das Licht ein bzw aus zuschalten.
Kann ich hierzu in einer Dose ein UPP + T8 verbauen und dann die restlichen Taster an den T8 anschließen? Im Waschzettel steht max 0.5m, aber da es hier ja nur um normale Tasterabfragen geht, bin ich nicht sicher ob man das nicht ggf doch verlängern kann.
Hat schon jemand an einem T8 entfernte Taster angeschlossen oder muss ich dann zwingend auf ein BT4R zurück greifen?
Gruß,
Torsten
Gruß,
Torsten
#35 RE: Planung Neubau - nun endlich auch wir
Hat schon, Torsten.
Kann gehen, muss aber nicht.
Ich würde da kein Risiko eingehen und das BT4R verwenden.
Grüße, Uwe - der das nur probiert, wenn nichts anderes verfügbar ist
_wawibu_
#36 RE: Planung Neubau - nun endlich auch wir
[zitat=Uwe]Ich würde da kein Risiko eingehen und das BT4R verwenden.[/zitat]
Dann nehme ich das BT4R da ich alle Taster über einen Anschluß am laufen lasse passt der BT4R auch bei 6 Tastern. Dann kann ich zwar nicht auswerten welcher Taster gedrückt wurde, aber dafür bräuchte ich dann 2xBT4R und von dem was geschaltet werden soll ist es eh bei allen gleich - das Licht im Flur
Grüße,
Torsten
Grüße,
Torsten
#37 RE: Planung Neubau - nun endlich auch wir
Die BT4R nehmen schon ordentlich Platz weg in der Dose - bei 2 Stück wird das schnell mal zum Problem.
Es lässt sich aber im Zweifel auch ein T8 mit einem BT4R kombinieren (habe ich aus Platzmangel auch schon mal 'probiert').
Die Flurtaster zusammen zu klemmen, reicht meist aus. Solange das hinter einem Taster ist, kommt man ja bei Änderungsbedarf immer mal wieder dran.
_wawibu_
#38 RE: Planung Neubau - nun endlich auch wir
Bekomme ich das denn überhaupt an einer Stelle dann unter:
1x UPP
1x TEU
1x NU16
1x BT4R
Als Wippen (Hager Kalysto.pur) kommen:
1x Serienwippe
1x 6fach Multi
Dort ist eine Elektronikdose und eine Verteilerdose eingebaut.
Gruß,
Torsten
1x UPP
1x TEU
1x NU16
1x BT4R
1x Serienwippe
1x 6fach Multi
Gruß,
Torsten
#39 RE: Planung Neubau - nun endlich auch wir
Hallo.
Was ist bei dir eine Verteilerdose? Kommt da ein Schalter rein und wie groß ist die?
Du hast ja nur 1Elektronikdose.
Fehlt beim UPP nich der LCN-FI1 ?
lg. Thomas "stt66"
lg. Thomas "stt66"
#40 RE: Planung Neubau - nun endlich auch wir
Maximal 8 Tasten, Torsten. Du hast da Überschneidungen ...
Dr BT4R lässt sich auch auf Taste 5-8 um'dip'pen, also sind 2 Tasten zur freien Verfügung.
Wenn bei den 3 "Pillen" nicht noch 28 Anschlußdrähte mit in die Dose müssen, geht das schon.
Bei Verwendung des TEU geht übrigens kein T8 mehr, der T-Port ist ja schon belegt.
