ich hab nochmal eine Frage zur Verkabelung.
Meine Elektroverteilung ist folgendermaßen aufgebaut:
Im Keller habe ich eine Hauptverteilung, dort sitzen die Automaten für die einzelnen Zimmer.
Alle Kabel der einzelnen Zimmer sind auf dezentrale Rangierverteiler aufgelegt (die bestehen also quasi nur aus Reihenklemmen, pro Rangierverteiler sind so 2-3 Zimmer zusammengefasst).
Aus der Hauptverteilung geht nun pro Raum mind. ein 10adriges Kabel in den jeweiligen Rangierverteiler. Dort werden Phase und Null auf jeweils einen Klemmblock gelegt, PE auf einen gemeinsamen Block für alle Zimmer des Rangierverteilers.
Von diesen Klemmblöcken kann ich mir nun nach Bedarf P, N und PE "patchen". Die restlichen Adern sind zur freien Verfügung.
Wenn ich nun in der HV den Automaten für das jeweilige Zimmer abschalte, ist es komplett stromlos.
Soweit, so gut - so soll es sein.
Nun habe ich in meiner HV aber auch Hutschienenmodule (Relaisblöcke, SH), die mir eine geschaltete Phase in den Raum bringen. Dafür habe ich ja die übrigens freien Adern der Zuleitung in den Raum.
WIe stelle ich nun aber sicher dass auch diese Adern nun stromlos sind wenn die Sicherung für den Raum aus ist? Dazu müsste ich ja in der HV die entsprechenden Module mit der zugehörigen Phase des Zimmers versorgen. Das würde ja bedeuten dass ich wenn ich in einem Zimmer etwas über ein zentrales Modul geschaltet haben möchte mir nicht nur einen freien Ausgang suche und diesen entsprechend klemme, sondern ich muss mir auch Gedanken über die zugeführte Phase machen und entsprechend auch hier umklemmen.
Ist das so korrekt oder kann man das irgendwie anders lösen?
Ich hoffe mal ich hab meinen Aufbau und das Problem überhaupt verständlich beschrieben.
VG, Hocky
