Hast du vielleicht auf der Taste, welche gesendet wird noch das Teppenlichtkommando? Dann wird das Licht auch mal "zwischendurch" angeschaltet.
Licht nach bestimmter Zeit der Untätigkeit auschalten
#11 RE: Licht nach bestimmter Zeit der Untätigkeit auschalten
#12 RE: Licht nach bestimmter Zeit der Untätigkeit auschalten
vlt. erklär ich meinen Aufbau mal etwas genauer, wahrscheinlich habe ich irgendwo nur einen Denkfehler weil ich das Prinzip noch nicht ganz verstehe.
Geht um ein Badezimmer.
Innen eine Schaltstelle mit einem UPP. An dem UPP hängt an A1 die zu schaltende Lampe. Außerdem auch der BMI und ein Hager 6fach-Taster über ein TEU. Taste 2 des Hager-Tasters schaltet die Lampe UM.
Außerdem habe ich noch eine Tast-Wippe draußen vor dem Badezimmer die an ein BT4H meldet. Auch dieser schaltet UM.
Ich hatte gestern abend auch die Ergänzung von hagi von gestern Mittag (BMI schaltet nach Zeit aus auch wenn BMI nicht anschlägt) rausgenommen, damit scheint das also erstmal gar nix zu tun zu haben....
Ich hab mal noch einen Screenshot der Programmierung angehängt.
VG, Hocky
VG, Hocky
- Dateianhänge
- 596381SS1-Bad.png (16.88 KiB) 2648 mal betrachtet
#13 RE: Licht nach bestimmter Zeit der Untätigkeit auschalten
Das wird nur so, nix.
Auch habe ich mein Bad Licht ganz anders aufgebaut, mit eigenen Sensoren.
#14 RE: Licht nach bestimmter Zeit der Untätigkeit auschalten
So nicht. Gehst du rein, ohne Licht an zu machen, sendet der BMI nach 5 Minuten per Loskommando die Taste A2kurz =UMschalten... Daher, das Licht geht AN...
MfG Carsten
MfG Carsten
#15 RE: Licht nach bestimmter Zeit der Untätigkeit auschalten
Ah - also lag ich mit meiner Vermutung nicht so schlecht dass es am UMschalten liegt.
D.h. auch wenn jemand im Bad war mit Licht an und dann per Taster das Licht aktiv ausgeschaltet hat, dann hat der BMI nach 5 Min. das Licht wieder eingeschaltet (weil wegen UM).
Ich habe mir nun mal eine Taste definiert, die AUSschaltet. Auf die sendet nun mein BMI per LosKommando.
Mal sehen ob´s so geht.
#16 RE: Licht nach bestimmter Zeit der Untätigkeit auschalten
Sieht gut aus - hab´s seit gestern mal beobachtet und keine unerwünschten Effekte beobachtet.
Vielen Dank!
VG, Hocky
Vielen Dank!
VG, Hocky
