Fragen zur Unterverteilung / Fragen zur Verkabelung / Bus Trockenversuche
#31 RE: Fragen zur Unterverteilung / Fragen zur Verkabelung / Bus Trockenversuche
Die Reihenklemmen sind N-Trennklemmen, du hast dadurch N und Erde schon immer vorbelegt. Die beiden weiteren Adern kannst du nicht an einer Klemme anschießen, da solltest du Klemmen nehmen, die keinen N-Anschluss haben. Ich habe pro 5-adrigem Kabel eine N-Klemme und eine Normale gewählt.
Schau mal ins Wiki, dort sind beide Arten zu sehen.
#32 RE: Fragen zur Unterverteilung / Fragen zur Verkabelung / Bus Trockenversuche
Ja genau so hab ich das geplant, hätte ich vielleicht noch dazu schreiben sollen mit der 2. KlemmeBeleuchtfix hat geschrieben:Die Reihenklemmen sind N-Trennklemmen, du hast dadurch N und Erde schon immer vorbelegt. Die beiden weiteren Adern kannst du nicht an einer Klemme anschießen, da solltest du Klemmen nehmen, die keinen N-Anschluss haben. Ich habe pro 5-adrigem Kabel eine N-Klemme und eine Normale gewählt.
Kann jemand was zum Querschnitt der Datenader sagen?
#33 RE: Fragen zur Unterverteilung / Fragen zur Verkabelung / Bus Trockenversuche
Zum Adernquerschnitt habe nur Halbwissen, aber ich versuche es einmal. Grundsätzlich wird die Datenader als Netzader bewertet und muss die maximal mögliche Last bist zum Abschalten sicher leiten können. Damit müsste sie eigentlich 1.5 qmm haben, wenn der Bereich mit 16A abgesichert ist. Ob man sich für die kurzen Wege etwas besser rechnen kann, weiß ich nicht, ich würde nicht unter 1.5 gehen.
#35 RE: Fragen zur Unterverteilung / Fragen zur Verkabelung / Bus Trockenversuche
Ich hatte auch daran gedacht 1,0mm2 für die DA zu verlegen aber mit Exoten-Aufschlag beim Großhändler war das teurer als das 1.5er.
Cupra
#36 RE: Fragen zur Unterverteilung / Fragen zur Verkabelung / Bus Trockenversuche
Also ich habe auch 1,5 orange genommen.
Warum sollte ich weniger nehmen-preislich macht das bei der Menge eh nichts aus.
Und die Erklärung bzgl. Behandlung als netzader macht Sinn.
Im nym nehme ich auch den grauen als Bus.
Meine Reihenfolge sieht grundsätzlich so aus: blau / grüngelb ist klar
Braun (Dauer) / schwarz (geschaltet) / grau (bus oder eben auch geschaltet (Stromkreis ohne Bus)
Mit freundlichen Grüßen
Ram-Brand
#37 RE: Fragen zur Unterverteilung / Fragen zur Verkabelung / Bus Trockenversuche
Welche Stromkreise sind den ohne Bus?
- Bei mir hier sind das alle Steckdosenstromkreise z.B. bis auf das Wohnzimmer.
Dann braucht man auch keinen 4/5pol FI.
LCN-Module liegen bei mir auf den Lichtstromkreisen.
Das 24V Netzteil braucht keinen FI. Kannst Du zu den ohne FI Kreisen mit hinpacken.
Du mußt die FIs auch absichern durch eine Vorsicherung wenn Du z.B. 40A FIs nimmst. (z.B. Neozed Element mit 35A Sicherungen)
Verteilung sollte auch lieber eine Nr. größer sein, als Du da gezeichnet hast. Sonst ist die ja schon voll wenn noch die LCN-IS + Neozed Elemente dazu kommen.
#38 RE: Fragen zur Unterverteilung / Fragen zur Verkabelung / Bus Trockenversuche
Der Vorteil von den FI's gegenüber den IS ist, das die keine Elektronik verbaut haben, und somit bei einem zB. Blitzschaden weiterlaufen. Wenn man sie wieder einschaltet.
Dh, sie sind nicht so anfällig.
LG Lutz, der schon mal Haare verloren hat, beim suchen eines Fehler in einer LCN-Anlage (2x IS defekt)
Das macht ja eigendlich der 40A SLS. Ist zumindest bei uns, laut EVU, so standard....Du mußt die FIs auch absichern durch eine Vorsicherung wenn Du z.B. 40A FIs nimmst. (z.B. Neozed Element mit 35A Sicherungen)
#39 RE: Fragen zur Unterverteilung / Fragen zur Verkabelung / Bus Trockenversuche
Übrigens erhöht sich die Chance auf Datenkollision durch die IS.
#40 RE: Fragen zur Unterverteilung / Fragen zur Verkabelung / Bus Trockenversuche
Hallo Beleuchtfix,Beleuchtfix hat geschrieben:Übrigens erhöht sich die Chance auf Datenkollision durch die IS.
was meinst Du damit?
Echo
