Dann hast du dort 12,5 mm mehr Luft hinter der Dose und schon passt es.
tiefe Mehrfachhohlwanddose
#11 RE: tiefe Mehrfachhohlwanddose
Oder du schneidest in die 1.Lage hinter der Dose ein Loch.
tolot27
#12 RE: tiefe Mehrfachhohlwanddose
Interessante Idee. Nur ist die Rückwand noch nicht gesetzt. Der Trockenbauer setzt immer die Beplankung einseitig. Dann kommt der Elektriker und dann wieder der Trockenbauer mit der Rückwand. Somit kann ich nichts ausschneiden. Dem Trockenbauer das ausklinken zu lassen, ist kaum zumutbar bzw. führt nur zu Chaos.Heino hat geschrieben:Oder du schneidest in die 1.Lage hinter der Dose ein Loch. Dann hast du dort 12,5 mm mehr Luft hinter der Dose und schon passt es.
Ein weiterer Punkt wäre dann die Schallübertragung...
Ich glaub ich werde einfach die Gira E22 UP Dosen setzen lassen und pfeife auf zusätzliche Tiefe. Ich muss mich bis morgen entscheiden und das ist die kostengünstigste Variante. Die M-Plan II Adapter sind drei bis viermal so teuer und ich muss die erste Beplankung so ausfräsen, dass es sauber aussieht. Dafür habe ich mir zwar einen Multicutter mit Tiefenanschlag besorgt. Der findet jedoch auch so seine Verwendung.
Wenn ich die Rechteckdosen von Gira verwende, kann ich zwar später nie wieder ein anderes Schalterprogramm verwenden und auch keine Elektronikdose nachträglich einbauen. Das werde ich jedoch vermutlich ohnehin nie tun. Zur Not könnte ich den Boden nachträglich durchfräsen, wenn ich wirklich später mehr Platz bräuchte.
Viele Grüße,
Mathias
Mathias
Mathias
#13 RE: tiefe Mehrfachhohlwanddose
Wenn es nur für eine einmalige Sache ist und der Aufwand eine untergeordnete Rolle spielt, kann man auch auch 3 mach 1 (oder ähnlich) spielen. Also je nach Material aus mehreren Dosen eine große zusammenkleben bzw. zusammenschweißen. Bei Hohlwand gibt es allerdings noch die statische Komponente die bei UP nicht da ist, das sollte also jemand machen der von Kunststoffverarbeitung etwas versteht.
Die eine große, doppelt tiefe Dose unter http://www.bus-profi.de/index.php/forum ... 24063.html ist z.B. auch aus 4 oder 6 kleineren zusammengeklebt (oder geschweißt, hatte ein Fachmann für mich gemacht)
#14 RE: tiefe Mehrfachhohlwanddose
Ich hab da mal ne Frage...
Du hast Sorgen, wegen des Schalls? Wenn die Wand Schall dämmen soll, muss sie doch mindestens 50mm dick sein und mit Steinwolle gefüllt... Dann doppelt Beplankt mit Rigips... Wenn ich jetzt Rechne ... 50mm+Rigips (2x9mm oder 2x12,5mm) habe ich midestens 68mm bzw. 75mm tiefe.
Ist der Hohlraum dünner, gibt es keinen Schallschutz.
tolot27
#15 RE: tiefe Mehrfachhohlwanddose
Der Schallschutz ist prinzipiell gegeben, da die Wände 10 cm dick sind. Bei Deiner Berechnung hast Du übersehen, dass wegen der flächenbündigen Montage schon die oberste Beplankung ausgespart wird. Das sollte man auf den Bildern die ich im Post #60176 verlinkt habe, sehen können.
Somit reduziert sich die zur Verfügung stehende Einbautiefe auf max. 62.5 mm.
Mathias
Mathias
#16 RE: tiefe Mehrfachhohlwanddose
habe heute die F-Tronic bekommen.
Man sieht auf dem Bild das schräge Weiße. Das ist alles flexibel. Mit ein wenig Druck würde das passen. Dann wird sich der hintere Teil nach oben biegen, aber man sollte so noch ein Modul einschieben können.
Laß dir am Besten mal ein Muster geben zum testen.
