Reihenklemmen
tolot27
#1 Reihenklemmen
Beitrag von tolot27 »
Hi!
Ich habe die unterschiedlichen Reihenklemmvarianten noch nicht vollständig verstanden. Nimmt man nun die (hier Phönix) PIK 4-PE/L/N (Art.-Nr. 2714019) oder besser die PIK 4-3PE/3L/3NT (Art.-Nr. 3038040)?
Zusätzlich braucht man ja noch die PIK 4-PE/L/L (Art.-Nr. 2714022).
Im Bild von Nachricht #25423 sieht es wie die 4-3PE/3L/3NT aus, wie es Jürgen schon anmerkte.
Grüße,
Mathias
Mathias
tolot27
#2 RE: Reihenklemmen
Und noch was:
Bei mir kommen Leitungen von unten und oben an. Es waren zu viele Leerrohre für die Decke. Daher mussten die Steck- und Datendosen von unten angefahren werden.
Sollte ich nun unten und oben Reihenklemmen positionieren (lassen) oder nur ein einer Stelle?
Mathias
Mathias
#3 RE: Reihenklemmen
Beitrag von oliwel »
Ich bin da jetzt sicher nicht der Profi aber aus eigener Erfahrung beim Auflegen kann ich nur anraten die PE/N/L und L/L für das gleiche Kabel auch nebeneinander zu platzieren. Somit scheiden die Dreifach-Klemmen zumindest für alles was mehr als 3 Leiter hat aus.
Ob du die Reihenklemmen für die Steckdosen nach unten setzt oder hoch rangierst ist pauschal schwer zu sagen, hängt vor allem vom Platzbedarf/-angebot ab.
Geändert: anraten in fett
#4 RE: Reihenklemmen
Moin Mathias,
(Ich würde dann die Klemmen nur unten setzen. ) Falsch gelesen, ich denke da wäre ein sowohl als auch sinnvoll.
Hast du beachtet, dass es sich um Schraubklemmen handelt? Wenn eben möglich würde ich die Push-In oder Zugfeder Technik nehmen. Schau mal nach N-Trennklemmen, die sind auch ganz sinnvoll. Dazu benötigst du auch noch "normale" 3 Stockklemmen, um die zusätzlichen Adern (>3) anschließen zu können und nicht unbedingt N und PE haben. Auf die Schnelle habe ich bei Phönix nicht die passenden gefunden.
oder Schau mal Hier:
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... brary=dede
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... 0-01&tab=1
Für Netzwerkleitungen sind Schneideklemmen sinnvoll. Nachdem ich mal gelernt hatte, dass ich die Kabel nicht abisolieren musste ging es ganz toll :)
Florian, der heute seine Verteiler viiiieeel größer bauen würde
#5 RE: Reihenklemmen
@Oli, kannst du deine Erfahrung begründen. Ich habe das bei mir gemacht, kann aber nicht sagen, ob es Besseres gäbe.
tolot27
#6 RE: Reihenklemmen
oliwel hat geschrieben:Ob du die Reihenklemmen für die Steckdosen nach unten setzt oder hoch rangierst ist pauschal schwer zu sagen, hängt vor allem vom Platzbedarf/-angebot ab.
Da die Ausführung der Leerrohre aus der Decke nicht gemäß Ausführungsplan erfolgte, der Trockenbauer jedoch die Hohlwände nach Ausführungsplan gesetzt hat, musste ich nun ohnehin die für den Verteiler vorgesehene Wand von 17,5 auf 27,5 cm vertiefen. Daher kann ich nun statt einem 140 mm einen 210 mm Verteilerschrank nehmen. Außerdem kommen die Leerrohre weiter rechts aus der Decke. Nun überlege ich, ob ich den Verteiler entweder nach rechts verschieben lasse oder ihn einfach noch um ein weiteres Feld verbreitere (von 800 mm auf 1050 mm) und ggf. dafür etwas weniger hoch wähle.
Wenn man nur unten oder oben klemmen darf/sollte, kann ich ihn nicht breiter wählen, da man dann den Platz links oder rechts zum Vorbeiziehen der Kabel von unten oder oben braucht.
Was meint Ihr?
Viele Grüße,
Mathias
Mathias
#7 RE: Reihenklemmen
Hi Mathias,
du kannst die Kabel auch in den Schrank von oben und unten einführen und dann im Inneren verziehen. Vor allem wenn du 210mm Tiefe hast sollte es kein Problem sein "hinten" ein paar cm zu Opfern um die Kabel alle auf eine Seite zu bringen und dann deine Modulträger davor zu setzen. Mach ihn so breit und hoch wie es geht, du wirst um den Platz sicher froh sein.
@Florian: Also wenn ich einen 3er Block ankommende L/N/PE habe und dann irgendwo ein paar "Meter" weiter die restlichen L des gleichen Kabels ankommen, dann kann ich mir gut vorstellen dass man sich den Wolf zählt um seine Kabel zu finden. Mein "Rollo-Block" belegt ca 1.5 Modulträger und hat quer gemischt 5 und 7 adrige Kabel, ich stelle es mir dann nicht lustig vor den L4 Draht von Kabel 7 zu finden - so zähle ich einfach bis zum 7ten blauen Marker (die N-Trennklemmen von Phönik haben da einen blauen "Buckel") und hab daneben zwei L/L Klemmen. Bis drei Zählen ist dann nicht mehr so schwer...
#8 RE: Reihenklemmen
@Oli, danke, wenn man an- und abraten richtig liest ist das klar, ich mache das genauso wie du es vorgeschlagen hast :)
#9 RE: Reihenklemmen
Hmm, "davon anraten" ist auch ziemlich ungewöhnlich, ich habs korrigiert B)
#10 RE: Reihenklemmen
Beitrag von LuckyLPA »
@Oli : Mich würde interessieren, warum du von den L/N/PE neben den L/L/... abrätst:confused:
Also ich habe Grundsätzlich oben und unten in meinen Schränken Platz für Reihenklemmen. Meistens setzte ich sie ja im Keller und da kommen einige Kabel von Unten. Das Herrumführen am Schrank ist mir zu aufwändig... Also, es gibt KEINE Regel oder Vorschrift, die Besagt, wo Reihenklemmen zu sitzen haben.
