Neue Felder für die persönlichen Daten Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
Hallo Allerseits!
Heute war ein Vertreter von Issendorff bei meinem Nachbarn (der auch LCN machen will). Ich war zum Termin eingeladen und muss sagen, das Gespräch war sehr informativ. Ich habe direkt ein paar Fehler in meinen Planungen feststellen können. Drei Fehler sollten sich recht problemlos lösen lassen, da müssen nur ein paar Kabel nachgezogen werden, was aber alles im Trockenbau ist. Ein Fehler benötigt etwas mehr Aufwand und wird etwas mehr Dreck produzieren, weil ich eine Dose in einer schon zugeputzten Wand ändern und eine zweite Dose dazubauen muss. Nunja, man lernt nie aus.
Ansonsten scheint meine Planung ganz gut zu sein
Gruß, Helge
Hallo Allerseits!
Da ich jetzt langsam mal meine Module bestellen muss, eine weitere blöde Frage: Wenn ich an einem UPP ein GT6 und ein B3IN angeschlossen habe, kann ich dann das Corona-Licht und die Tasten-Hintergrundbeleuchtung vom GT6 nutzen? Oder muss ich dazu zwingend die Kombination GT6, UPP, NUI und B3I verbauen?
Gruß, Helge
Moin Helge,
für das Corona-Licht benötigst du zwingend ein NUI. Das hat 3 I-Port-Stecker, daran kannst du auch das B3IN anschliessen.
Das B3IN versorgt nur seine Eingänge mit Strom (z.B. für Lichtschranken notwendig), es geht nicht für weitere Peripherie. Für Reedkontakte reicht dir dann auch ein B3I.
Hallo Uwe!
Danke für die schnelle Antwort. Dann muss es eben ohne Corona gehen und es kommt nur ein GT6, UPP und B3I in die Wand.
Übrigens, wäre gern am 20.09. mit in Burgwedel gewesen, musste aber leider zu einer runden Geburtstagsfeier. Hab aber heute mit meinem Architekten (und gutem Freund) gesprochen, der bei dem Event dabei war und der sich wohl u.a. auch ausführlich mit Dir unterhalten hat...
Gruß, Helge
