T16L8
#31 RE: T16L8
Beitragvon MartinH » So 26. Nov 2006, 00:03
MIST - gerade zum 2. Mal nacheinander -wurde mein Forumsbeitrag geschluckt bevor ich ihn abschicken konnte. (Bedienungsfehler oder Problem der Forumssoftware ???)
Naja, hier noch mal kurz:
3-beinige LED find ich auch gut. Annahme Anschluss 1 ergibt gelbes Licht, Anschluss 2 ergibt rotes Licht.
(1.) Wenn EIN LCN-Lämpchen per "Wechseler Ausgang" angeschlossen wird, ergibt sich für den Zustand AUS ein gelbes Licht. Für den Zustand AN ein rotes Licht. Beim Status Blinken ergibt sich ein Blinken zw. Gelb und Rot.
(2.) Wenn ZWEI LCN-Lämpchen je an einem Bein der 3-beinigen LED hängen, ergibt sich folgendes Lichtspiel je nach LCN Zustand:
AUS + AUS => LED Aus
AN + AUS => LED Gelb
AUS + AN => LED Rot
AN + AN => LED Grün
Beim gemeinsamen Blinken ergibt sich entweder ein Grün Blinkem oder ein Wechsel zwischen Gelb und Rot - je nach Synchronlage.
Wenn nur ein LCN-Lämpchen blinkt, ergibt sich z.B. Gelbes Blinken oder ein Wechsel von Grün und Rot.
Die Variante (2.) macht wahrscheinlich nur Sinn, wenn man auf Blinken für die LCN-Lämpchen verzichtet.
Gruss, Martin - bisher nur 2-beinig blinkt
#32 RE: T16L8
Beitragvon Uwe » So 26. Nov 2006, 01:05
Bei der Schaltung von Dirk würde ich einfach den Platzmangel für 8 weitere Anschlüsse sehen.
Ansonsten ist das ein Anwendungsfall, der individuell "nach Geschmack" des Benutzers schon Sinn machen kann. Hier sollte sich jeder die Schaltung entsprechend anpassen (können).
Ich persönlich würde auch "Variante 2" bevorzugen, um die 3. Farbe erreichen zu können.
Aber: die Lämpchen blinken nicht synchron (sondern je nach Ansteuerung), interessant wäre auch blinken+flackern :-O
Gruß, Uwe - bei dem auch zwischen 2 Beinen was blinkt :O :-O
(der E-tiker: ... immer Spannung drauf :-O )
Dirk.S
#33 RE: T16L8
Beitragvon Dirk.S » So 26. Nov 2006, 23:08
wie immer keine Zeit,
aber ganz kurz die internen LED sind fest auf der LP diese dienen nur der Kontrolle. Jeder der 8 Ausgänge kann mehrere LED treiben, da steht natürlich jedem offen auch RGB-LED anzuschließen (z.B. LED1 => rt, LED2 =>gn, LED3=>bl) diese müssen nur eine gemeinsame Annode haben da die Treibertransistoren die Masse schalten. Ob dann noch jemand erkennt was signalisiert werden soll ist ein anderes Problem. Ich persönlich würde immer die Lösung mit getrennten LED bevorzugen, nur in Ausnahmefällen die Lösung mit Doppel-LED bevorzugen. Selbst wenn du noch weißt was gemeint ist Martin, wissen es auch W & w vom Besuch rede ich gar nicht.
Ich bleibe am Problem wenn es auch manchmal etwas dauert.
#34 RE: T16L8
Beitragvon Uwe » So 26. Nov 2006, 23:52
Die RGB-LED reizt mich ja - auch ohne "Farbverlauf" (dimmen) müssten da doch X??? Farben rauskommen.
Finde ich allemale besser als eine Sprachansage von Zuständen (das verwirrt Besucher erst richtig).
Ein "einfach" leuchtendes Feld hat wahrscheinlich ähnliche Effekte (mein Visu-PC hat aber schon WAF).
Ich sehe kein Problem, Dirk :-O
Dirk.S
#35 RE: T16L8
Beitragvon Dirk.S » Do 15. Mär 2007, 23:10
Hallo "Bastler" :-O ,
habe jetzt doch eine Anwendung für eine UP-Version eines T16L8.
Da ich noch ein paar UPP über habe und diese in eine IP55-Gehäuse für die verschiedensten Anwendungen um das Haus verteilen möchte, darin aber kein Platz für eine Hutschienen-Variante ist, habe ich doch noch mal Eagle angeworfen und eine UP-Variante auf die Beine gestellt. Aus den oben beschriebenen Platzgründen ist aber nur ein T8L8 daraus geworden das ist für mich aber kein Abstrich da auch Schalter oder besser gesagt Dauerkontakte abgefragt werden sollen. Es ist natürlich eine zweiseitige Leiterplatte geworden deren Leiterbahndichte sehr hoch ist, so dass nur eine industrielle Fertigung in Frage kommt. Die Herstellung wird pro Stück bei ca. 14 ? liegen. Gibt es Interessenten für diese Karte? Dann würde ich mehr fertigen lassen. Bei ausreichender Stückzahl könnte es sich auch auf den Preis auswirken. Das äußere Maß habe ich den alten UP-Gehäusen angepasst. Weiß jemand wie man an diese UP-Gehäuse kommt?
Für die Interessenten steht natülich die Eagle-Datei bereit.
rk
#36 RE: T16L8
Beitragvon rk » Do 15. Mär 2007, 23:44
Was kosten denn die Bauteile so ungefähr?
2 Stück wären schon interessant :D.
#37 RE: T16L8
Beitragvon MartinH » Fr 16. Mär 2007, 00:10
Dirk, eine interessante Alternative zu EIB Tastern (!)
Ich hatte im Kopf schon angefangen, meine UPP Standorte/Einbauorte etwas zu verschieben an benachbarte Orte mit genügend Platz für UPP mit T16L8 + Netzteil. Ich habe in vielen Räumen Raumverteilerdosen, die z.T. so gross sind, dass da SH+TU+R8H eingebaut sind.
Das T8L8 benötigt wahrscheinlich auch externe Niedervoltversorgung (wie T16L8) ? [damit bin ich nicht so glücklich]
Das T8L8 bietet auch galvanische Trennung und erlaubt lange Leitung zum Taster und zur LED ? [brauche ich galv. Trennung wirklich ?]
Könnte man mit der Platine gleich einen kompletten Bausatz (IC, LEDs, Stecker, usw.) bestellen? Oder gleich fertig gelötet? [Habe selber noch keine SMD verlötet]
Ich muss mal meine UPPs durchgehen und überlegen, wo sich ein T8L8 lohnen könnte.
(Die Eagle-Datei schau ich mir gerne mal an - bitte per PM)
Gruss, Martin - dem eigentlich (grosse) Standard-Taster mit LED-Zusatz reichen würden
Dirk.S
#38 RE: T16L8
Beitragvon Dirk.S » Fr 16. Mär 2007, 01:38
@Ralf: die Bauteile kann ich dir genau sagen, aber leider bin ich z.Zt. nicht zu Hause, ich sehe mir das morgen mal an. :-)
@Martin: Natürlich braucht man "leider" eine separate NV-Speisung es ist schon schwer genug den Strom für die LED (bei der EIB-Taste) aus dem Modul zu holen, nicht um sonst wird auch ein Netzteil für die Hinterleuchtung nötig. Man kann nicht zaubern! Du hast ja schon öfter gelesen, dass es mit langen Leitungen am T-Port Probleme geben kann also ich möchte nicht, nachträglich alles umbauen, weil es an der einen Stelle nicht funktioniert oder sporadische Fehler auftreten.
Du kannst aber das Layout nach deinen Bedürfnissen abändern. :-D
Ich habe mal Kontakt mit einer Firma aufgenommen, die auch die Bestückung realisieren, für das Auftragen der SMD-Lötpaste muss eine Matrize aus Edelstahl gefertigt werden dessen Preis auf die Leiterplatten umgelegt werden muss. Also ich habe mir die weiteren Ausführungen angehört aber an dieser Stelle die Idee bereits verworfen.
Wie schon einmal angedeutet du kannst mich gerne mit Geld überreden :-D dir die Teile zu löten, aber aus Spaß an der Freude werde ich es nicht tun.
Dirk.S
#39 RE: T16L8
Beitragvon Dirk.S » Fr 16. Mär 2007, 02:53
vielleicht noch ein paar Infos zu diesem UP-Teil:
Die größe der Leiterplatte entspricht einem UPP. Eine zweiseitige Leiterplatte mit beidseitiger Bestückung.
Von rechts nach links über die LP läuft eine gedacht Trennlinie auf der sich zu beiden Seiten die Optokoppler befinden. Auf der einen Seite die Optokoppler für die LED und auf der anderen Leiterplattenseite für die Tasten. Die obere Hälfte der kreisförmigen Leiterplatte ist mit N "verbunden" und über ein fest angelötetes 8pol. Kabel am T-Port angeschlossen. Die untere Hälfte der Leiterplatte nimmt die Bauelemente für die N-unabhängigen Teil auf. Wobei ganz unten wie bei einem UPP eine 20pol. MicroMaTch-Buchse sitzt über die die 8 Taster und die 8 LED und die Speisung angeschlossen werden können.
Gruß Dirk 8-)
Dirk.S
#40 RE: T16L8
Beitragvon Dirk.S » Fr 16. Mär 2007, 17:15
hi,
erste Kalkulation des BE-Preis liegt unter 15?. :-)
Wenn wir auf 21 Stück kommen liegt die Leiterplatte unter 10?. :O
Gruß Dirk 8-)
