TEU + T8?
#11 RE: TEU + T8?
Gar nicht ist intern. Ich habe aber mal gehört, dass bei neuen B3Is diese Zeit geringer ist, bzw. diese sofort auslösen.
#12 RE: TEU + T8?
genauso verwende ich das bei mir in der Küche, ich muss aber ziemlich lange die Taste drücken, sonst wird sie verschluckt (14B9. Also 2010).
#13 RE: TEU + T8?
@Florian... Entweder du nutzt einen Wechseltaster, wo du dann auf NC klemmst, oder du drehst die Feder im Taster um. Über etwas Programmieraufwand bekommst du dann sogar kurz/lang/los hin...
Die Zeit bis lang ist "eigentlich" immer gleich. Ca 500ms. Je nach Kombi aus FW und HW-Stand des B3i variiert diese jedoch...
warum, weiss nur E.I. Aus S.
Mfg Carsten
Mfg Carsten
#14 RE: TEU + T8?
Ich bin kein echter Freund dieser B3I-Lösung ...
Den LOSen Tipp (kommt sofort) würdest du übrigens auch von der Hotline bekommen
Ich kann bei meinem Klingeltaster die Länge des Drucks auch hören (kein Gong, bei mir piepsen die Taster). Es erschreckt mich immer wieder wie viele den nur kurz (0,3 sec.) drücken, ein langer Druck (0,5 sec.) muss da schon als 'ungeduldig' gewertet werden - das kommt meist erst beim zweiten oder dritten Druck auf den Taster vor (weil ma da auch vor der Tür keinen Gong hört).
BTW:
... immer gleich. Ca 500ms.
Vorsicht!
Nicht einstellbar.
Diese halbe Sekunde ist beim drücken eines Tasters ein halbe Ewigkeit ...Den LOSen Tipp (kommt sofort) würdest du übrigens auch von der Hotline bekommen
BTW:
Beim Listenpreis ist der Preisunterschied zum B3I mal nur 11,50€ (das ist dann schon fast Geiz). Beim Platzbedarf hat der B3I jedoch für mich immense Vorteile.Das Geld für einen BT4R finde ich für einen Taster etwas übertrieben, dann klemm ich lieber noch nen B3I dazu und lebe damit dass ich kein lang/kurz habe.
#15 RE: TEU + T8?
[zitat=LuckyLPA
Es geht auch anders, kommt auf die Firm vom B3I an.
lg Thomas - einer der Gründe, warum @home nur B6I und B8I werkeln.
