kann ich das alter einer Variablen auch als Event benutzen ?
Abfragen kann man das alter ja im Logic Tab mit age('VAR.blabla')
Ich möchte jetzt aber, das ein Event ausgelöst wird, wenn die Variable VAR.blabla ein bestimmtes alter erreicht hat.
Jemand eine Idee ?
Alter der Variablen als Event ?
#2 RE: Alter der Variablen als Event ?
I think this should solve your problem:
test = use 'VAR.tester'
function test:ontick()
if age('VAR.tester') > 100 then
--do anything you want:)
end
end
