Zurücksetzen eines Impulszählers
Xtof
#1 Zurücksetzen eines Impulszählers
Beitragvon Xtof » Di 4. Nov 2014, 10:15
um einen Überlauf meines Zählers zu verhindern würde ich gerne den Wert zyklisch im BASE LUA auslesen und zurücksetzen:
function resetCounter()
command('C.LCN.value.0.51.t=0')
end
... tut dies aber nicht (steht ja auch in der deutschen Dokumentation, dass der nur gelesen werden kann oder Events generiert.
Nur: Wie geht es dann?
Ich hatte auch versucht, Daten in einem File auf dem Base abzulegen und auszulesen, aber das geht wahrscheinlich nicht, oder? Den Code dazu habe ich bereits efolgreich auf einer anderen Plattform getestet.
Xtof
DOMIQ-Support
#2 RE: Zurücksetzen eines Impulszählers
Beitragvon DOMIQ-Support » Di 4. Nov 2014, 10:31
Your problem is very similar to energy counter presented in this tutorial: http://domiq.de/tutorials/tu_0001
However, in this tutorial we show how to create energy counter that can be zeroed, but analogically you can create counter to store information from LCN.value identifier.
#3 RE: Zurücksetzen eines Impulszählers
Beitragvon Thomas » Di 4. Nov 2014, 16:31
Hi Xtof,
progge auf eine Taste per Pro : Zählen/Rechnen - Nullstellen.
Die Taste rufst du dann per LOGIC auf.
LCN.generic...., da würde auch was gehen, habe die aber nicht parat.
