Hi zusammen
Also kurze Erklärung :
In unserem Sanierungsobjekt wird es eine Türklingel geben
dazu noch Rauchmelder und halt auch eine Alarmanlage
alles einzeln einfach aber zusammen ......
Es geht darum das wir viele Meldungen in unseren Bus haben wollen.
Sei es Störungen, Türüberwachung (Fals unsere Kurze wieder
das Grundstück ohne uns verlassen will) und vieles mehr.
Alles soll natürlich nicht nur Optisch (auf der Visu) sondern
auch akustisch uns Alarmieren.
Es gibt Hupen die kann ich per Schiebeschalter auf einen Ton
und Lautstärke einstellen aber nun .... wie erkläre ich meiner Frau
das sie 10 Hupen nebeneinander an der Wand hängen hat ...
Die Schiebeschalter sind per smd löten aufgebracht also
kann ich da nicht viel basteln ....
Habt ihr eine Idee was man machen könnte ?
Ich kann mir nicht noch ne Brandmeldeanlage ins Haus bauen
nur um die Hupen (da geht es) unterschiedlich anzusteuern ....
MfG
Türklingel/ Feuersierene/ Störungshupe usw.
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#2 RE: Türklingel/ Feuersierene/ Störungshupe usw.
Muss es eine Hupe sein? Es gibt diverse "MP3 Gongs" und ähnliche Spielzeuge die durchaus laut sein können. Angestossen werden diese in der Regel durch eine Netzwerkschnittstelle -> das lässt sich mit einer LinHK (oder IPS, Domiq...) und einem Makro problemlos machen.
Alternative: ich kenn aus dem Modellbaubereich fertige Sound-Bausteine die per Mini-Taster eine kleine Anzahl von Tönen über einen Lautsprecher ausgeben, wenns nicht laut genug ist einfach einen NF Kleinverstärker dahinter - zum Lärm machen reicht das.
#3 RE: Türklingel/ Feuersierene/ Störungshupe usw.
Finde leider nur Funk MP3 Gongs ....
die kann ich leider nicht per Lan konfigurieren.
Wenn ihr irgendwas empfehlen könnt währe ich
über Links dankbar. Kabelgebunden währe mein Favorit.
MfG
MfG
#4 RE: Türklingel/ Feuersierene/ Störungshupe usw.
Hast du schon mal über iP-Symcon nachgedacht?
Da lassen sich Text-To-Speech Ansagen erzeugen, die dann auch eine entsprechende Meldung im Klartext ausgeben. Verstärker an den PC, Lautsprecher an zentrale Stelle ... da hatte ich dann an Halloween sogar ein "Donnerwetter" beim öffnen der Haustür
Grüße, Uwe - der nach Benutzung seines Transponders auch immer persönlich im Haus begrüßt wird (wie jeder andere Bewohner auch)
#5 RE: Türklingel/ Feuersierene/ Störungshupe usw.
Ne das muss ich alles bei meiner Frau beantragen.....
alles was ich will ist einfach eine klingel, hupe, Lautsprecher
wo ich von außen per relais oder Schalter unterschiedliche
Töne abgeben kann am besten in unterschiedlichen Lautstärken .....
Kein Plan warum man sowas nicht findet ....
MfG
MfG
