Hallo Gemeinde,
ich bin relativ neu hier und habe gerade neu gebaut mit LCN.
Ich möchte gerne ein LED-Band welches dimmbar ist mit 40% bei Taster GD4 starten.
Ich lese zwar im Forum von Rampe usw... aber komme nicht weiter...
vielleicht kann mir hierzu jemand ne step by step (bitte langsame Schritte) Anleitung senden.
bei mir wäre es Aktor 3 / Rel. 5 und nen GD4D Taste D1.
Danke & Gruß
LCN DIMMLED mit 40% bei Taste
Markus-LCN
#2 RE: LCN DIMMLED mit 40% bei Taste
Moin und willkommen.
Es gibt das Kommando Helligkeit bei den Ausgangskommandos...
Aber: du schreibst Rel5!
Ein relais ist nicht dimmbar. Hat somit auch keine Möglichkeit für 40%.
Oder kannst du das vieleicht genauer beschreiben? Ggf. Lp3-Datei hier hochladen.
Auf welcher Taste des GT4D das liegt ist dabei egal.
MfG Carsten
MfG Carsten
Markus-LCN
#3 RE: LCN DIMMLED mit 40% bei Taste
ok...
ich hab nun bei Ausgang Rampe 5sek. Helligkeit40% und A1 angegeben... jedoch kommt beim testen rechts oben die Fehlermeldung....
20:26:20 Fehlg.: Seg 0 Mod 106: Ausg.1: =100%, Rampe: 5.00 Sek
Was mach ich hier falsch...?
Danke & Grüße
ok...
Danke & Grüße
#4 RE: LCN DIMMLED mit 40% bei Taste
So eingegeben?
Willst du, dass der Ausgang immer mit 40% startet? Da gibt es auch die Möglichkeit mit der angepassten Kurve unter Punkt 2 in der Pro. Dort kannst du die Dimmkurven der Ausgänge anpassen.
Oder nutze Lichtszenen um mit 40% zu starten.
So eingegeben?
- Dateianhänge
- 615301Ausgang.png (53.64 KiB) 10751 mal betrachtet
#5 RE: LCN DIMMLED mit 40% bei Taste
Nachtrag...
Momentchen... deine Meldung sagt, dass deine Ausgänge deaktiviert sind. Also kann da gar nix gehen.
#6 RE: LCN DIMMLED mit 40% bei Taste
Hallo Markus-LCN,
erstmal "Herzlich Willkommen" im Forum!
Wenn dem so ist, dann musst Du unter "2 Ausgänge" die Ausgänge freigeben (Standard (Dimmen, Schalten ...) und auf "Dimmer", sowie "FL & LED" umstellen.
Echo
LuckyLPA hat geschrieben:Nachtrag...
Echo
- Dateianhänge
- 615321Ausgang.JPG (73.16 KiB) 10751 mal betrachtet
Markus-LCN
#7 RE: LCN DIMMLED mit 40% bei Taste
Hallo und erst mal vielen Dank für Eure Antworten...
ja ich möchte direkt mit 40% starten.
Ich habe nun alles laut den Bildern eingestellt aber es will noch immer nicht... :confused:
Sehe ich das richtig das Ziel1 das Rel. schaltet und Ziel 2 sagt 40% des Lichtes?
[img]2[/img]
[img]3[/img]
[img]2[/img]
[img]3[/img]
- Dateianhänge
- 615393Unbenannt2.GIF (91.99 KiB) 10751 mal betrachtet
- 615392Unbenannt1.GIF (80.17 KiB) 10751 mal betrachtet
- 615391Unbenannt.GIF (48.35 KiB) 10751 mal betrachtet
#8 RE: LCN DIMMLED mit 40% bei Taste
Abgesehen davon, dass ich nicht genau verstehe, was Relais 5 macht, sieht die Programmierung ordentlich aus.
Versuch doch bitte einmal mit anderen Kennlinien (anstatt LED & FL) vielleicht ist da ein Programmfehler in dem Modul (1702).
Außerdem mach doch noch ein Bild vom Funktionsplan Modul 106 Ausgängen
Markus-LCN
#9 RE: LCN DIMMLED mit 40% bei Taste
also Rel.5 würde bisher das Licht einfach einschalten bzw. umschalten.
brauch ich das gar nicht? Woher weiß er dann was er anschalten soll...
Des Weiteren bisher hatte ich die Ausgänge über den Taster Ausgänge freigegeben... sehe ich das richtig das dies falsch war und ich die Ausgänge am M106 Schaltaktor 3 freigeben muss?
- Dateianhänge
- 615431Unbenannt.GIF (42.43 KiB) 10751 mal betrachtet
#10 RE: LCN DIMMLED mit 40% bei Taste
So wie ich das sehe hast du am Modul 15, dessen Taste du programmieren möchtest, die Ausgänge aktiviert. Da das ein UPS ist mach das eig. keinen Sinn. Vielmehr musst du die am modul 106, welches du ansprechen möchtest, aktivieren.
Hangt an dem Modul 106 das Licht an einem der Ausgänge oder am Relais? Diese sind nämlich unabhängig voneinander und ein Relais kennt nur Ein oder Aus, kein dimmen.
Zurück zu „Beispielprogrammierungen“
