Funk Reedkontakte für Fenster
#11 RE: Funk Reedkontakte für Fenster
Beitragvon Thomas » Fr 4. Jul 2014, 17:34
Die Hardware ist vorhanden,
ein Programm fehlt noch...
Ich lese die Bytes ein, und kann die auch darstellen (hexdump).
seriefx
#12 RE: Funk Reedkontakte für Fenster
Beitragvon seriefx » So 6. Jul 2014, 21:31
Na dann, bin gespannt. Würde diese Lösung nur für die Fensterkontakte oder auch für die Heizkörperthermostate funktionieren?
#13 RE: Funk Reedkontakte für Fenster
Beitragvon Uwe » So 6. Jul 2014, 22:12
Es gibt auch Heizungsstellantriebe als Funklösung. Wenn schon, denn schon ... ;)
seriefx
#14 RE: Funk Reedkontakte für Fenster
Beitragvon seriefx » So 6. Jul 2014, 22:30
na dann mal los!
_wawibu_
#15 RE: Funk Reedkontakte für Fenster
Beitragvon _wawibu_ » Mo 7. Jul 2014, 11:54
Thomas hat geschrieben:Die Hardware ist vorhanden,
da ich nun auch in die Phase komme wo das ganze greifbar wird und ich die Hoppe EnOcean Griffe verwenden will wäre eine Anbindung für die Himbeere an LinHK einfach genial.
Wenn ich Dir helfen kann, melde Dich bei mir.
Gruß,
Torsten
seriefx
#16 RE: Funk Reedkontakte für Fenster
Beitragvon seriefx » Sa 8. Nov 2014, 22:39
Wollte die Sache hier nochmal in Erinnerung bringen.
Hat schon jemand eine Lösung wie ich per Funk mit irgendwelchen Stellantrieben meine Heizkörper in LCN/Base einbinde?
Genauso nachträglich zu montierende Fensterkontakte (Funk)....
Michael
#17 RE: Funk Reedkontakte für Fenster
Beitragvon Thomas » Sa 8. Nov 2014, 22:56
Ja Michael,
ich lasse da bei mir @home die Finger von !
Bei dir könnte was gehen, aber das ist mir zu unsicher.
seriefx
#18 RE: Funk Reedkontakte für Fenster
Beitragvon seriefx » So 16. Nov 2014, 23:02
Hm,
hat denn bisher noch keiner eine Lösung gefunden?
Ich bin erstaunt. Funkstellantriebe gibt es, Funkfesterkontakte auch...
Das sollte doch irgendwie in LCN/Base einbindbar sein -oderB) ?
etobi
Hat sich bedankt: 1 Mal
#19 RE: Funk Reedkontakte für Fenster
Beitragvon etobi » Mo 17. Nov 2014, 09:54
Hej,
ich habe gerade ein ähnliches Problem: ich möchte einen bei der Planung vergessenen Reed-Kontakt an der Haustür nachrüsten.
Mein Lösungsansatz ist im Moment:
* Peha Easyclick Fensterkontakt D 450 FU FK (EnOcean)
* Raspberry-Pi
* EnOcean-Empfänger USB 300 (https://www.enocean.com/de/enocean_module/usb-300-oem/) (USB-Dongle und nicht das GPIO-Aufsteckboard, weil der Rasp in einem Metallschrank untergebracht wird und ich den USB-Dongle dann einfach nach draussen an eine günstige Empfangstelle führen kann)
* FHEM auf dem Rasp verarbeitet das Signal vom Reedkontakt
* ein kleines Script löst daraufhin über die Domiq-Base (telnet port 4224) eine Taste im LCN aus
Erste Tests sehen viel versprechend aus. Und wenn ich das Setup erstmal habe, werde ich vermutlich noch zwei/drei weitere EnOcean-Sensoren nachrüsten.
EnOcean in LCN direkt einzubinden müsste auch mit dem LCN-T4ER möglich sein, oder?
Tobias
#20 RE: Funk Reedkontakte für Fenster
Beitragvon Beleuchtfix » Mo 17. Nov 2014, 10:19
etobi hat geschrieben:EnOcean in LCN direkt einzubinden müsste auch mit dem LCN-T4ER möglich sein, oder?
Im Prinzip ja, aber nicht alle EnOcean Geräte. So gehen die Hoppe Fenstergriffe leider nicht. Ich glaube, LCN kann nur An und Aus Elemente.
