Leitungslängen Probleme
Sefina
#1 Leitungslängen Probleme
Beitrag von Sefina »
Hi zusammen,
also meine HV sitzt im Nebengebäude und daher kommen bereits im EG Leitungslängen von ca. 30m
zustande ....
Nun habe ich das Problem das ich aber über die HV Gehen muss um die Datenader wirklich dem Zimmer
zuzuweisen (UPP an jede Haupttür des Zimmers). Da ich ja auch die Datenader über den LS abschalten Muss.
Ich habe zwar auch ein Ring im gesamten EG womit ich die Datenader überall haben würde ist aber nicht das gelbe
von Ei.
Nun muss ich aber ein Modul in die HV setzen da die Leitungslängen sich ja verdoppeln :(
Nun dachte ich an ein LCN - IS da ich mehrere FI Stromkreise habe und die IS billiger sind als Spezial
FI´s. Würde das Reichen oder sollte ich ein SH und ein R8H zum schalten Beleuchtung + 24V Eingangsmodule
(Schwachstrom Liegt auf der Rückseite der HV (IRM´s, Rauchmelder, Magnetkontakte, usw.)
Die später eingebunden werden sollen.
Was würdet ihr vorschlagen ?
Das OG kommt noch später hinzu wo ich dan bei jeder Zuleitung noch ca. 6m draufrechnen muss.
#2 RE: Leitungslängen Probleme
Beitrag von oliwel »
als Alternative für das "FI Problem" kann ich nur die Lösung mit 2 Phasen + Datenaber auf Standard 3pol FI empfehlen, ist hier im Forum ja mehrfach diskutiert und auch im Wiki recht ausführlich dargestellt.
Anstatt dem IS würde ich ein SHS reinhängen, Sensorik oder Aktoren werden über kurz oder lang sicher in der HV landen. Die stützende Aufgabe eines Moduls sollte auch durch den PKU erfüllt sein und den brauchst du ja sowieso in der Verteilung.
#3 RE: Leitungslängen Probleme
die Datenader darf max. 1.000m lang sein - da musst du dich im EFH schon ganz schön anstrengen, die zu erreichen.
Mit jedem IS kann ich die 1km vervielfältigen.
Da ist es dann völlig egal, ob da 5-pol. SEC oder 'normale' 4-pol. RCD sitzen.
Ich würde es 'vom Prinzip' immer erst mal ohne IS probieren.
Dinmor
#4 RE: Leitungslängen Probleme
Beitrag von Dinmor »
oliwel hat geschrieben:Anstatt dem IS würde ich ein SHS reinhängen...
Und das bringt dann was :confused:
Nur der IS kann die Datenader "verstärken" so dass man wieder 1000m hat, das Modul würde nur die Spannung stützen, mehr nicht.
Sefina
#5 RE: Leitungslängen Probleme
War es nicht so das alle 50m ein Modul sitzen sollte ?
Darum geht es mir ;)
Warum sollte ich kein IS nehmen ?
Mein Buskopler sitzt mit einem USB Hub und USB Stick in einer Großen AP Dose welche
in der Zwischendecke des EG Flures sich befindet ;)
Darunter direkt ist wer kann es erahnen eine FB 7390 ;)
Daher fällt das aus :P
MfG David
#6 RE: Leitungslängen Probleme
Moin David,
das ist schon so - ab 50m Kabel werden die Module oftmals nicht mehr erkannt. Das ändert aber auch ein IS nicht ...
#7 RE: Leitungslängen Probleme
Uwe hat geschrieben:das ist schon so - ab 50m Kabel werden die Module oftmals nicht mehr erkannt. Das ändert aber auch ein IS nicht ...
So wie ich David verstehe ist aber das "Problem" das er 30m Modul -> HV und dann ja nochmal 30m HV -> Modul und in der HV keine aktiven Komponenten hat - d.h. im Besten Falle eh schon 60m. Ein Modul in der HV würde dort die Spannung stützen und die nominale Entfernung zwischen zwei Modulen halbieren - und nachdem was ich da inzwischen im Forum "gelernt" habe tut es jedes Modul für den Zweck.
#8 RE: Leitungslängen Probleme
... und nachdem was ich da inzwischen im Forum "gelernt" habe tut es jedes Modul für den Zweck.
Das stimmt schon (fast) - wobei ich dann auch lieber ein intelligentes "RAM"-Modul (mit zusätzlicher Programmiermöglichkeit) bevorzugen würde.
Zu 'fast': ich habe das mal mit einem alten PC-Koppler erlebt, das der nicht ging. Da musste ein UPP daneben, dann ging es.
#9 RE: Leitungslängen Probleme
Beitrag von LuckyLPA »
Uwe hat geschrieben:ab 50m Kabel werden die Module oftmals nicht mehr erkannt.
Naja... Ich habe Anlagen mit 150m zwischen 2 Modulen am laufen... ohne Probleme.
Sefina hat geschrieben:24V Eingangsmodule (Schwachstrom Liegt auf der Rückseite der HV (IRM´s, Rauchmelder, Magnetkontakte, usw.)
Ich sehe das Problem eher hier, da 24V bei 30 und mehr Meter schon Problematisch werden können.
Sefina
#10 RE: Leitungslängen Probleme
Ihr versteht mich gerade nicht ;)
Also erkannt wurde 30m - HV - 30m daher also ein Aktives
Modul. Wenn ich das im EG rechne sind das bei 5 Räume +
Heizkreisverteiler 6× 30m = 180m
Im OG sind es 6x 37m = 220m
Da ist kein Nebengebäude keine Steckdosen usw. Drin
Außen also auch nichts ..... daher könnte es irgendwann
knapp werden mit den 1000m.
Hinter der HV im Technikraum im Nebengebäude (der Raum ist 3 geteilt (
Heizung, Starkstrom (230V/400V), Schwachstrom (12V/24V und der Datenschrank)
Das heißt mit dem Schwachstrom gehe ich max. 2m zu den
24V Eingängen.
Mir geht es im ersten Darum das ich effektiv die Räume im
EG effektiv mit der Daten Ader versorge.
Ein SH + R8H schalten Steckdosen würde dafür ja reichen.
Ein IS sollte ich später einbauen und vorher die FI's auszulassen
oder den 2 Pol. für die Bäder umzubauen.
Oder habt ihr andere Ideen ?
MfG David
