Upp mit gt4d, gbl, wyt(teu), ts +schwellwertnutzung und stv
Cupra
#1 Upp mit gt4d, gbl, wyt(teu), ts +schwellwertnutzung und stv
Beitrag von Cupra »
Habe die Woche die erste Programmierung angefangen.
Die einfachen Sachen liefen anfangs ganz gut.
Nun wollte ich am o.g modul den gbl Sperren in abhängigkeit der Helligkeit.
Gibt ein schönes Beispiel von LCN.
Leider kann ich keine stv auf den a/b Tasten nutzen (aufgrund schwellwert).
Das upp hat die fw 17202
#2 RE: Upp mit gt4d, gbl, wyt(teu), ts +schwellwertnutzung und stv
Beitrag von LuckyLPA »
Warum nutzt du dann nicht entweder die anderen Schwellwertregister oder Tabelle C/D für STV?
MfG Carsten
Dinmor
#3 RE: Upp mit gt4d, gbl, wyt(teu), ts +schwellwertnutzung und stv
Beitrag von Dinmor »
Würde gehen, deswegen gibt es ja diesen Hinweis :w00t:
170212 ist die Firmware, nicht das hier manche was falsch verstehen.
#4 RE: Upp mit gt4d, gbl, wyt(teu), ts +schwellwertnutzung und stv
Dies betrifft NUR dir FW 170212. bei neuerer FW funktioniert es.
MfG Carsten
Cupra
#5 RE: Upp mit gt4d, gbl, wyt(teu), ts +schwellwertnutzung und stv
Beitrag von Cupra »
Sorry ich meine ja ich habe ja die Firmware 170212-642d.
Hatte mich verschrieben.
Also Tabelle c ist teilweise durch den wyt (gleichzeitiges betätigen) und durch zeitschaltuhr belegt.
Die d Tabelle ist durch den gt4d belegt.
Irgendwie steh ich auf dem Schlauch. B4 ist doch fest durch den gbl ?! Und dort müsste ich doch den stv anlegen?
Schöne Grüße und schon mal danke
#6 RE: Upp mit gt4d, gbl, wyt(teu), ts +schwellwertnutzung und stv
Moin Jörg,
nutze Lichtszenen ... (hatten wir darüber schon mal gesprochen?).
Große Ausschaltverzögerungen machst du dann einfach mit groooßer Rampe. So kannst du den STV-Fehler in den 170212 auch gut "umschiffen" ;)
Cupra
#7 RE: Upp mit gt4d, gbl, wyt(teu), ts +schwellwertnutzung und stv
Beitrag von Cupra »
Naja so im Detail nicht. Krieg da irgendwie keinen Dreh dran :-( werde mich da nochmal einlesen
Aber viel schlimmer ist: der gbl passt überhaupt nicht über den gt4d - wer denkt sich sowas aus ????
Wie kriege ich das jetzt montiert (und möglichst so, dass ein wenig aussieht.
Boah das wird kein guter Tag heute
[img]2[/img]
[img]3[/img]
[img]4[/img]
Geändert: Bilder sichtbar gemacht
mr_claus
#8 RE: Upp mit gt4d, gbl, wyt(teu), ts +schwellwertnutzung und stv
Beitrag von mr_claus »
Für den GBL habe ich eine Lösung gefunden die tragbar ist. Nimm einen Adapterrahmen LCN-A6835 und setze den GBL in einen Busch Jäger Rahmen vom Typ:
Busch Jäger future® linear-Abdeckrahmen, Artikel: 1721-184K, Bestell-Nr. 1754-0-4235
Ich habe allerdings die Taster und den GBL voneinander getrennt, sind ca. 40cm voneinander entfernt.
Cupra
#9 RE: Upp mit gt4d, gbl, wyt(teu), ts +schwellwertnutzung und stv
Beitrag von Cupra »
Hi mr_claus
Ich krieg den gbl ja noch nicht mal fest, weil der gt4d so groß ist. Hätte ja mal irgendwo stehen können, dass der gt4d immer nur alleine auf der Wand sein möchte ...(oder hab ichs überlesen?) den adapterrahmen habe ich ja bereits montiert, d.h es passt ja kein Rahmen mehr drum, weil der gbl schon an den gt4d stößt und so auch nicht festgemacht werden kann...
mr_claus
#10 RE: Upp mit gt4d, gbl, wyt(teu), ts +schwellwertnutzung und stv
Ich wußte das auch nicht und mein Elektriker hat auch eine zu große Dose bereitgestellt, ich habe nur das Glück dass ich Displays bzw. GBL von den Tastern getrennt habe, d.h. die sitzen in einer einzelnen Dose etwas weiter oben. Wenn Du jetzt eine Doppeldose hast könntest Du statt dem GT4D einen GT10D verwenden und eine weitere Dose weiter oben setzen um den GBL zu verbauen. Aber vielleicht hat ja noch jemand eine bessere Idee.
