Probleme beim Auslesen GT4D
#1 Probleme beim Auslesen GT4D
Beitrag von oliwel »
beim Versuch mit der Pro ein GT4D (Bj 2012) an einem UPP 16B606 auszulesen bekomme ich Fehler vom Bus zurück:
14:39:42 Fehlg.: Seg 0 Mod 35: GT4D Lese Block 00 von 0040 Länge 12
14:39:42 Fehlg.: Seg 0 Mod 35: GT4D Lese Block 00 von 0000 Länge 30
14:39:42 Fehlg.: Seg 0 Mod 35: GT4D Gerät schließen (Typ=40)
14:39:42 Fehlg.: Seg 0 Mod 35 Sn 16B606-5E56: Programmiermodus verlassen
14:39:42 Fehlg.: Seg 0 Mod 35: GT4D Lese Block 00 von 0200 Länge 104
14:39:42 Fehlg.: Seg 0 Mod 35: GT4D Lese Block 00 von 0100 Länge 128
Modul-Reset habe ich schon versucht. Das GT4D hängt an einer selbstgebauten MicroMatch Verlängerung (ca 80cm) - nachdem es im Betrieb aber bisher keine Probleme macht denke ich nicht dass es daran liegt.
Hat jemand sowas schon gesehen? Modul kaputt?
#2 RE: Probleme beim Auslesen GT4D
Moin Oli,
das kenne ich auch ...
Reboot tut gut. Im Zweifel Kopplung und Modul (oder auch mal die ganze Anlage) für ein paar Minuten stromlos machen.
Die Hotline fragt da immer nach dem Testknopf am RCD ... der muss ja auch mal geprüft werden :lol:
Grüße, Uwe - der mit neu auslesen etc.pp. auch schon Stunden (ohne wirklichen Erfolg) verbracht hat
#3 RE: Probleme beim Auslesen GT4D
scheibchenweise auslesen hat nun geholfen - wollte die Tage eh noch was am Schrank ändern und werde dann mal den entsprechenden LS testen...
#4 RE: Probleme beim Auslesen GT4D
Beitrag von Thomas »
Hallo Oli,
meine Frage, über welchen Weg liest du aus ? (Kopplung - oder direkt, macht schon einen unterschied...)
#5 RE: Probleme beim Auslesen GT4D
Beitrag von LuckyLPA »
...hängt an einer selbstgebauten MicroMatch Verl...
Ich denke schon. Diese Fehler treten auf, wenn der I-Port nicht "schnell" genug antwortet. Das kann durch einen defekten IV(H) oder aber eben durch ein defektes Kabel kommen.
Allerdings kann natürlich auch der I-Port einen defekt haben...
mfg carsten
#6 RE: Probleme beim Auslesen GT4D
Defekte IV hatte ich in letzter Zeit auch schon mehrfach. Ein nicht ganz sauber gecrimptes Kabel kann da schon ähnliche Effekte haben.
Besonders auffälig treten solche Fehler aber auch immer zuerst an "Fremdkopplungen" auf - was ich (im Gegensatz zur LCN-Hotline) nicht grundsätzlich für schlecht halte. Für mich ist das nur eine "Früherkennung" ;)
Dinmor
#7 RE: Probleme beim Auslesen GT4D
Beitrag von Dinmor »
Es gibt auch I-Port Kabel die 70 cm lang sind, kann man so kaufen. Probier doch mal ob es damit funktioniert.
#8 RE: Probleme beim Auslesen GT4D
Das Problem hat sich nun irgendwie in Luft aufgelöst - nach scheibchenweisem Treten kann ich das Modul samt GT4D nun programmieren und auslesen wie gehabt. Hatte vielleicht auch mal nen schlechten Tag....
Guten Rutsch!
