Hallo Stefan,
bei Gira gibt es die Abdeckung des UP-Radios als Ersatzteil extra zu kaufen. Mit etwas Anpassung passt die in den Rahmen der Blindabdeckung.
TS- in einer abgesetzten Schalterdose funktioniert aber.
Gruß Michael
Ersatzgehäuse BMI und TS
michael.fahland
#13 RE: Ersatzgehäuse BMI und TS
Das ist ja die Sache. Bis vor wenigen Wochen hingen sämtliche TS in der Luft und zeigten ordentliche Werte an. Irgendwann geht dann halt der WAF in den Keller und ich habe sie dann mal ordentlich verpackt, zum Leidwesen der Messqualität. Ich mache nachher mal Fotos und zeig sie euch. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu dämlich....
Gruß Stefan
Gruß Stefan
#14 RE: Ersatzgehäuse BMI und TS
Hallo Stefan,
Die Abweichung einfach in der Reglervorgabe berücksichtigen und gut ist.
Johannes
Natürlich wirst du Abweichungen zwischen dem TS-Wert und einem parallel auf Dosen-Höhe gemessenen Temperaturwert haben. Das ist aber nicht weiter tragisch, da die Abweichung ziemlich konstant ist, da sie durch die Abwärme der Elektronik in der Dose hervorgerufen wird. Bei meinen hinter einer Gira-Blindplatte verbauten TS sind das zwischen 0,3 und 2,5 °C.stefanpb hat geschrieben:zum Leidwesen der Messqualität.
Johannes
#15 RE: Ersatzgehäuse BMI und TS
Hmm, aber wenn doch die Temperatur zu keinem Zeitpunkt unter 21 Grad fällt (laut Messung) und es aber faktisch 16 Grad im Raum sind (durch Lüftung im Winter erzeugt und mit Thermometer gemessen), bring mir die ganze Herumrechnerei nichts.
#16 RE: Ersatzgehäuse BMI und TS
...und wenn du eine FBH hast ist das völlig egal =)
Wenn du die Fenster wieder zu machst, haben wie Wände ausreichend Restenergie um den Raum wieder auf 21 Grad zu bringen bevor die FBH anfängt warm zu werden. Wenn es wirklich kalt genug ist, zieht der Fühler innerhalb einiger Minuten nach. Ich hielt das anfangs auch für eine totale Katastrophe aber wenn man es mal mit einem externen Thermometer beobachtet, ist es gar nicht mehr schlimm
deraltehase
#17 RE: Ersatzgehäuse BMI und TS
Tagchen,
zum Thema TS irgendwo rein möchte ich mal 2 Erfahrungswerte einbringen, die ich aktuell teste oder getestet habe:
1) TS "in" einer Baldachindose - funzt prima
2) TS "in" dem Gehäuse eines LSA - top!
Siehe Bildanhang. Hinter dem LSA unterm Lochblech hängt mit Batteriestrom versorgt noch so ein Funk-Temperatursensor der an meine Funkuhr auf dem Schreibtisch sendet. Abgesehen davon dass es mal früher oder später etwas wärmer oder kälter ist, zeigen beide bis auf die Stelle hinterm Komma exakt den gleichen Wert an.
Sofern also keine irgendwie geartete Technik in der Nähe ist, die Wärme abgibt, sollte nichts gegen eine "Einhausung" sprechen.
- Dateianhänge
- 643531TSimLSA.JPG (30.28 KiB) 8919 mal betrachtet
Ich weiß wie der Hase läuft: er hoppelt!
#18 RE: Ersatzgehäuse BMI und TS
Dem kann ich nur beipflichten.
TS im LSA geht gut.
Allerdings hänge ich den LSA nach Möglichkeit immer nach Süden, da man dort feinere Schwellen einstellen kann
. Und dann ist das thema TS im LSA natürlich wieder hinfällig..
TS im LSA geht gut.
