Raspberry Pi
Board zu allgemeinen Fragen der Version 2.0 ff.
Cupra
#21 RE: Raspberry Pi
Beitragvon Cupra » Mo 9. Feb 2015, 14:00
Hi hocky,
Der Mini pc dürfte allerdings in der Anschaffung teurer sein, oder?
Eine Windows lizenz wird dann ebenfalls benötigt.
Also der raspi ist super vom Preis/Leistung.
Ich bin klar bei dir , bezüglich LeistungsUmfang der winversion.
schöne Grüße
#22 RE: Raspberry Pi
Beitragvon hocky » Mo 9. Feb 2015, 15:11
ja, das stimmt. Ich denke mal auf so einer Plattform: http://www.cartft.com/catalog/il/1468 inkl. Speicher und Speicherkarte und einer schnöden Win7 Lizenz wird man realistisch do bei €200,- rauskommen.
Ist natürlich teurer als ein Pi aber ich rechne halt auch immer den Einarbeitungsfaktor mit ein. Wenn jemand natürlich schon eine Armada von Pis laufen hat dann sieht für den die Rechnung natürlich anders aus.
VG, Hocky
tolot27
#23 RE: Raspberry Pi
Beitragvon tolot27 » Di 10. Feb 2015, 21:08
Und noch mein Senf dazu:
Für den neuen Raspberry P 2 wird es Windows 10 IoT (Internet of Things) geben - kostenfrei, so wie Windows 8 IoT. Dann wäre wieder alles beisammen. ;)
Viele Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
#24 RE: Raspberry Pi
Beitragvon Thomas » Di 10. Feb 2015, 21:29
Und noch mein Senf zurück:lol:
Vergleiche die Leistungsdaten von:
Pi (1x700 MHz, kann man übertakten)
Pi2 (4x 900Mhz)
BananaPi (2x 1,5 GHz)
Bananapi-R1 (2x 1.5 GHz)
OdroidC1 (4x 1.5GHZ)
alle mit einem 5V, 7,5W Netzteil getestet.
Am Bananapi-R1steckt jetzt eine 60GB SSD dran, am Rest ein (billiger)USB-Speicher Stick für "root", damit mir die SD-Karte erhalten bleibt.
Den Pi werde ich demnächst ausmustern, der darf dann was anderes machen, oder als Notfall in der Ecke liegen.
Bis auf Pi2, alles getestet mit PCHK und IPS, am schnellsten ist der OdroidC1.
Der BPI-R1 ist aber noch gut im Rennen, da SATA-SSD Platte mit im Gehäuse ist.
PI2 werde ich nicht kaufen und mit IPS auf WIN 10 testen, da ich glaube, es ist langsamer als die Linux Version.
Lasse mich aber da "überraschen", was Ihr berichtet.
Danksagung erhalten: 8 Mal
#25 RE: Raspberry Pi
Beitragvon obeis » Mi 11. Feb 2015, 00:00
Moin Thomas
Da muss ich dir leider ins Wort fallen.
Thomas hat geschrieben:BananaPi (2x 1,5 GHz)
Die beiden kleinen gelben Bananen haben leider nur 2 x 1 GHz.
Bei mir versucht die gerade Fernsehen aufzuzeichnen. aber eben nur mit 1GHz. Aber es geht!!!!!
#26 RE: Raspberry Pi
Beitragvon Thomas » Mi 11. Feb 2015, 14:38
Stimmt Siebo,
mal wieder zu schnell getippt....
Bananapi-R1 (2x 1GHz) hat jetzt eine RTC, so passt auch mal ohne I-Net die Zeit, und würfelt nicht mehr alles im IPS durcheinander.
OdroidC1 hat einen Batt Stecker, da braucht es nur die passende Batt. mit Kabel-Buchse, dann geht es auch.
Danksagung erhalten: 11 Mal
#27 RE: Raspberry Pi
Beitragvon Thomas.Einzel » Sa 14. Feb 2015, 13:26
Das es den http://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-2-model-b/ gibt, ist ja vermutlich schon bekannt, auch dass die Preise weiterhin moderat sind, wie u.a. z.B. http://www.pollin.de/shop/dt/Mzg1NzkyOTk-/Bausaetze_Module/Entwicklerboards/Raspberry_Pi_2_Model_B.html
Gibt es mit dem Raspi 2 mit IPS und LCN schon Erfahrungen?
#28 RE: Raspberry Pi
Beitragvon Thomas » Sa 18. Apr 2015, 19:57
tk hat geschrieben:Der Rest ist kein UNterschied zu Windows, ausser dass derzeit noch nicht alles funktioniert...
Thorsten
Oder einiges mehr, als unter Windows.
Wenn ich im Moment sehe, was da an neuen Funktionen kommt unter Linux kommt.:thumbup:
Aber noch ist es halt Beta, und es gibt auch mal kleine Probleme.
Aber ich habe 2 Testsysteme am LCN, wobei ein System mein Life System geworden ist.
ps Thorsten, hatte dir mal eine Mail gesendet, mein Sonos Modul.
Da bin ich aber noch nicht fertig, und auch erst am anfangen von PHP.
tk
#29 RE: Raspberry Pi
Beitragvon tk » So 19. Apr 2015, 10:41
Thomas hat geschrieben:Oder einiges mehr, als unter Windows.
das finde ich auch sehr cool, da bei mir seit einigen Jahren nur noch auf dem Notebook meines Arbeitgebers Windows in mein Haus kommt...
Thomas hat geschrieben:ps Thorsten, hatte dir mal eine Mail gesendet, mein Sonos Modul.
Ja, habe ich gesehen, aber noch nicht die Zeit gehabt genauer zu schauen. Mache ich aber noch auf jeden Fall!
Thorsten
#30 RE: Raspberry Pi
Beitragvon hocky » Mo 20. Apr 2015, 10:04
also ich hab da ehrlich gesagt momentan bei IPS etwas den Überblick verloren.
Es wird an Portierungen auf neue Plattformen gearbeitet. Diese sind noch Beta und es funktioniert noch nicht alles.
Andererseits werden gleichzeitig aber auch schon neue Funktionen eingebaut, die sich z.B. nicht in der Windows-Version wieder finden.
Das finde ich etwas konfus von der Vorgehensweise...
VG, Hocky
Zurück zu „IP-Symcon 2.0 ff“
