BS4 und Standby-Verbrauch
#1 BS4 und Standby-Verbrauch
Beitrag von oliwel »
ich weiss das dieses Thema hier schon öfter zumindest am Rande anderer Threads diskutiert wurde, aber die Forensuche weigert sich leider was brauchbares auszuspucken =(
Also - hat jemand eine "Produktempfehlung" um zu einem BS4 einen Shunt zu legen oder anderweitig den Standby-Verbrauch eines Elektrogerätes zu eliminieren? Mir geht es um Waschmachine/Trockner und mein Dachfenster-Antrieb. Ich habs nicht gemessen aber laut Datenblatt ist der Standby-Verbrauch unter 1 Watt, die WaMa ist Dauer-An, Trockner und Dachfenster "wackeln" ohne nachvollziehbaren Grund.
#2 RE: BS4 und Standby-Verbrauch
Es gab hier einige, die es mit 20 cm Kupferdraht 1.5 qmm erfolgreich am Laufen hatten, bei größeren Verbrauchern soll das reichen.
#3 RE: BS4 und Standby-Verbrauch
Jau, Oli
Konfiguration mit dem Seitenschneider - mit 10-40 cm 1,5² hatte ich bislang auch immer Erfolge.
#4 RE: BS4 und Standby-Verbrauch
Ich verstehe das schon richtig, den Draht einfach parallel zum BS4?
Das hatte ich nach Siebos Tipp schon probiert - selbst die Waschmaschine "zündet" jetzt gar nicht mehr - sind allerdings auch nur ca. 10cm Draht, dann probiere ich da mal ein Stück mehr.
Wie macht ihr dass denn mit dem Verklemmen? Im Moment habe ich einfach zwei 3-fach Wagos drinhängen aber das da einfach rumfliegen lassen ist irgendwie nicht so der Hit und in die BS4 Klemmen gehen zwei Flexleiter nicht rein.
#5 RE: BS4 und Standby-Verbrauch
Das verstehst du richtig, Oli
Ich habe auch schon mal mit 1m Draht angefangen. Wenn du den "verstecken" musst, kommt es auf 2 Klemmen auch nicht mehr an ...
Der Hit wäre da nur ein einstellbarer "Shunt" im BS4 ;)
#6 RE: BS4 und Standby-Verbrauch
Beitrag von Thomas.Einzel »
