Hi!
Im Waschzettel des BU4L steht ja, dass man mit der Pro ein BU4L auf S0 Zähler umstellen kann. Vermutlich wird dann der komplette BU4L umgestellt und ich kann nicht 2 Eingänge als Tast/Binärsensor und die aderen beiden Eingänge gleichzeitig als S0 nutzen.
Habe ich das so richtig verstanden?`
Viele Grüße,
Mathias
BU4L S0/Binärsensor
- Dr. Forum
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#3 RE: BU4L S0/Binärsensor
kann mir mal jemand verraten wie ich einen meiner BU4L auf S0-Zählung umstelle?
Es hängen zwei davon (zusammen mit einem ULT) an einem SH (Firmware 170212, sollte also passen).
Im Waschzettel steht man soll die S0-Funktion über die Pro einstellen können - nur wo?
Unter "Anschlüsse" / "I-Anschluss" finde ich den BU4L,aber keine Option den auf S0 umzustellen.
- Dr. Forum
#5 RE: BU4L S0/Binärsensor
Dinmor hat geschrieben:Steht denn auf deinem BU4L S0-Zähler auf dem Deckel?
Danke für den Hinweis - das war dann auch schon die Lösung.
Meine sind schon älter und können das wohl nicht. In meinen Original-Waschzetteln steht dazu auch nix (hatte nur schnell in´s PDF von der LCN-Seite geschaut, aber das ist natürlich vom aktuellen Modul).
#6 RE: BU4L S0/Binärsensor
Und das ist ein riesen Problem, meine Meinung:thumbdown:
