kann kein iDevice mehr koppeln
Maxi
#21 RE: kann kein iDevice mehr koppeln
Beitragvon Maxi » Sa 21. Mär 2015, 12:43
ohne Port. Der wird ja automatisch vergeben. oder meinst du hinter der IP die Portangabe?
Da habe ich mal 192.168.0.11:80 ausprobiert. Da verbindet sich aber gar nichts.
Ich hatte auch mal eine andere IP am Base. Nach einem Stromausfall wurde die automatisch geändert..
Die Verbindung funktioniert auch, wenn ich den Namen nicht ändere und "Direkt" stehen lasse. Das macht keinen Unterschied.
Hier mal ein Bild meiner Einstellungen
Mark
Hat sich bedankt: 1 Mal
#22 RE: kann kein iDevice mehr koppeln
Beitragvon Mark » Mo 23. Mär 2015, 16:15
Hey,
also erstmal würde ich auf jeden Fall ne feste IP im Domiq vergeben, ansonsten sehen die Einstellungen aus wie bei mir (ok fast, ich gehe nicht über Port 80 nach draußen, aber das ist ja erstmal egal). Ich gehe davon aus, dass bei Remote Autorisierungen dein(e) Device(s) aufgelistet werden?!
In der App sieht es bei mir etwas anders aus... dieses "Anschluss Direkt" habe ich nicht, stattdessen ist dort meine Seriennummer angegeben. Rest ist wieder identisch. Ich kann mich dran erinnern dass ich - als ich die Probleme hatte - auch "Direkt" drin stehen hatte. Also irgendwas läuft da noch schief..
Im Zweifel würde ich wie folgt vorgehen...
- feste IP vergeben
- Autorisierungen im Base löschen
- Verbindung im Device löschen
- Base rebooten
- neuen Key generieren
- neue Verbindung im Device anlegen; wenn nach dem Key gefragt wird funktioniert es idR (das Problem hatte ich z.B. auch, dass ich nicht nach einem Key gefragt worden bin)
Berichte mal :)
Maxi
#23 RE: kann kein iDevice mehr koppeln
Beitragvon Maxi » Di 24. Mär 2015, 18:32
Ich bekomme keine feste IP vergeben. Habe ich einem anderen Thread gerade nachgefragt.
Danke für die Hilfe.
Wenn Du noch eine Idee hast, immer her damit.
Ralf
