Hi!
Ich habe ein Rollo auf den letzten beiden Relais eines R8H und möchte dieses mit einem Taster (eines Bustasters [Gira 1013]) per Einknopfbedienung steuern.
Bei den Anschlüssen des SH, an dem das R8H hängt, kann man ja leider nicht einstellen, dass nur auf 7+8 ein Rollladen hängt, sondern nur für die beiden 4er Blöcke 1..4 und 5..8. Somit kann man die Einknopfbedienung bei der Tastenbelegung auch nicht auswählen. Ich hatte daher die Relais so programmiert, wie es bei der Einknopfbedienung aussieht, also kurz und lang UU und Los 0. Ist das so richtig?
Die Zeitbegrenzung müsste ich dann auf das zweite Ziel der Taste programmieren, oder?
Viele Grüße,
Mathias
Einknopfbedienung R8H
#2 RE: Einknopfbedienung R8H
Nein. Das funktioniert nur bei Einstellung für Rollläden. Ohne dieses Häckchen für den Block schaltest du nur um.
tolot27
#3 RE: Einknopfbedienung R8H
D.h. ich muss 1U einstellen oder wie bekomme ich das hin? Und wie ist die Zeitbegrenzung zu programmieren?
Mathias
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
#4 RE: Einknopfbedienung R8H
Naja, bei 1U kannst du nicht stoppen. Du müsstest mit Statuskommandos und Tastensperren arbeiten. Und natürlich mit dem STV-Timer.
MfG Carsten
MfG Carsten
#5 RE: Einknopfbedienung R8H
Moin Mathias,
stell doch einfach mal für die letzten 4 Relais die Motorfunktion ein. Dann ist doch alles gut.
Du musst dann nur darauf achten, dass an den Relais 5+6 eine "kleine Fehlfunktion" (das 'flackern' des Netzrelais) vorhanden ist.
Ich nehme solche Relais dann gerne für Heizkreise her. Die thermoelektrischen Antriebe interessiert solches kurzes Flackern nicht, der Regler führt sie auch kurzfristig wieder nach. An der Temperatur im Raum merkst du damit nichts. Alternativ habe ich auch schon Klingel- oder Türöffnerfunktionen (also funktionsbedingt immer nur ganz kurze Einschaltzeiten) an solchen Relais betrieben.
Nur für Lichtschaltungen sollte man solche Relais dann nicht benutzen ...
Grüße, Uwe - der auch schon Module ohne den "Abschalttimer" programmiert hat ("früher" konnten die das noch gar nicht)
