GT10D - 1 Zeile für 2 verschiedene Werte
stt66
#1 GT10D - 1 Zeile für 2 verschiedene Werte
Beitragvon stt66 » Do 2. Apr 2015, 18:38
Hallo.
Ist es eigentlich möglich, eine Zeile vom GT10D für zwei verschiedene Werte zu benutzen.
Es soll Standartmäßig die Temperatur von R1var angezeigt werden.
Wenn ich eine gewisse Taste drücke, soll für 5sek. der Wert von Ausgang 3 angezeigt werden und dann wieder zurückspringen.
Das GT10D ist ein v3 und das UPP ein 140C...
Danke
lg. Thomas "stt66"
Dinmor
Danksagung erhalten: 2 Mal
#2 RE: GT10D - 1 Zeile für 2 verschiedene Werte
Beitragvon Dinmor » Do 2. Apr 2015, 20:48
Wenn nur gleichzeitig, "überblenden" geht nur beim Regler.
Danksagung erhalten: 6 Mal
#3 RE: GT10D - 1 Zeile für 2 verschiedene Werte
Beitragvon LuckyLPA » Do 2. Apr 2015, 21:04
Nicht mit Hausmitteln der Module. Für sowas benötigst du eine Koppelsoftware. Dort kannst du die Werte auch per DynText ans GTxD senden.
stt66
#4 RE: GT10D - 1 Zeile für 2 verschiedene Werte
Beitragvon stt66 » Do 2. Apr 2015, 21:16
Dachte ich mir schon so.
Bei dieser Anlage läuft die LinHK.
Wie sieht dann da der Ansatz aus, damit ich für ein paar Sekunden einen Ausgang auf eine belegte Zeile anzeigen möchte.
lg. Thomas "stt66"
#5 RE: GT10D - 1 Zeile für 2 verschiedene Werte
Beitragvon Thomas » Do 2. Apr 2015, 23:53
ich hatte es mit der LinHk etwas anders am laufen, 3 Messwerte pro Zeile Fix im Display (ich mag den "rollenden Text" nicht).
Dazu hatte ich mir Macro's in der Linhk angelegt, die ich per Taste umschalten konnte.
Mittlerweile tut das IPS, per PHP bei mir einfacher, ohne gross "rum zu eiern".
Die alten Macro`s habe ich noch, ein Teil fliegt auch hier rum,
stt66
#6 RE: GT10D - 1 Zeile für 2 verschiedene Werte
Beitragvon stt66 » Sa 4. Apr 2015, 16:21
Hat da wer ein paar Codeschnipsel für mich, damit ich den Ausgang 3 auf die dritte Zeile des GT10D beamen kann.
Und wie schon geschrieben, soll nach so ca. 5 sek. wieder der Standartwert kommen. (R1var)
lg. Thomas "stt66"
#7 RE: GT10D - 1 Zeile für 2 verschiedene Werte
Beitragvon Beleuchtfix » Sa 4. Apr 2015, 16:52
Was für eine Koppelsoftware hast du denn? Für das base könnte ich was finden.
#8 RE: GT10D - 1 Zeile für 2 verschiedene Werte
Beitragvon Uwe » Sa 4. Apr 2015, 16:58
Bei Thomas nur LinHK ;)
Da müssen dann nur alle Werte per dynamischer Text kommen. Anders kann man das ja am Display nicht einstellen.
Sollte aber auch mit der LinHK gehen B)
stt66
#9 RE: GT10D - 1 Zeile für 2 verschiedene Werte
Beitragvon stt66 » Sa 4. Apr 2015, 17:08
[zitat]Da müssen dann nur alle Werte per dynamischer Text kommen[/zitat]
Nur für die eine Zeile oder auch für die anderen zwei?
Oder gar auch noch die vier Tasterbeschriftungen?
#10 RE: GT10D - 1 Zeile für 2 verschiedene Werte
Beitragvon Beleuchtfix » Sa 4. Apr 2015, 17:17
Dynamische Texte gehen nur für die Zeilen, es muss auch dynamischer Text eingestellt sein. Das kannst du für jede Zeile einzeln anpassen. Leider gibt es keine Farbsteuerung.
Florian, der seine dynamischen Texte in Weiß anzeigt.
Zurück zu „Programmierfragen“
