Raumtemperaturregler /Raumthermostat UP für 55er Schalterprogramm
tolot27
#1 Raumtemperaturregler /Raumthermostat UP für 55er Schalterprogramm
Beitrag von tolot27 »
Hi!
kennt jemand von Euch eines dieser günstigen Raumtemperaturregler (RTR) mit oder ohne Einstellrad, welches in das 55er Schalterprogramm passt?
Ich habe bei mir Gira E22 verbauen lassen. Die Raumtemperatur soll wird mit TS am UPS erfolgen. Somit bräuchte ich keine RTR. Allerdings will der Bauträger das so nicht. Er will einen RTR mit Einstellrad sehen. Mit dem Heizungsbauer hatte ich vereinbart, dass er mir die Aufputzregler einfach über meine Dose an die Wand klebt und nach Abnahme wieder entfernt. Nun wurde jedoch auf Unterputzregler umgeschwenkt. Daher müssten nun zusätzlich Unterputzdosen gesetzt werden, die ich dann nicht mehr so einfach wegbekomme.
Daher suche ich billige RTR, die ich als 2. Komponente in meine Gira Doppeldosen mit einsetzen kann und nach der Abnahme wiederverkaufen oder zur Not auch wegschmeißen kann.
Testweise habe ich mir einfach mal die Gira Abdeckplatten 149003 für 6,46 € bestellt, da ich dachte, ich kann sie irgendwie einfach als Dummy mit Heißkleber befestigen. Allerdings bekomme ich das mit dem Einstellrad so nicht hin. Entweder ist es fixiert oder es fällt beim zweiten Anfassen (was der Bauträger sicher macht) raus. Also ist das keine Lösung.
Wenn ich jedoch 8 richtige RTR (z. B. den Gira 039040) kaufen muss, weiß ich nicht, zu welchem Preis ich die hinterher wieder verkauft bekomme. Schlimmstenfalls würde ich da 8x45,40 ~ 360 EUR in den Sand setzen. Ist nicht wirklich eine Lösung.
Habt Ihr noch irgendeine Idee?
Viele Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
Nils
#2 RE: Raumtemperaturregler /Raumthermostat UP für 55er Schalterprogramm
Beitrag von Nils »
Hallo Matthias,
da könnte ich die was von Dimplex anbieten:
Bestellkennzeichen: RT 200 U
Elektromechanischer Zweipunkt-Raumtemperaturregler (Bimetall) mit thermischer Rückführung, serienmäßig mit Flächenschalterrahmen für UP-Montage, mittels Zwischenrahmen (50 x 50 mm nach DIN 49075) des Flächenschalterprogrammherstellers in nahezu allen Flächenschalterprogrammen einsetzbar, Schaltleistung AC 250 V / 10 (4) A, Regelbereich 5 °C bis 30 °C, Merkziffernskala, Temperaturbereichs-Einengung im Gehäusedeckel integriert, extern ansteuerbare Temperaturabsenkung (ca. 4 K), Farbe alpinweiß.
Schau mal unter http://www.dimplex.de/regelung/raumtemp ... 200-u.html
Der wäre dann 5€ günstiger ;)
Nils
Nils Gresbrand
tolot27
#3 RE: Raumtemperaturregler /Raumthermostat UP für 55er Schalterprogramm
Hallo Nils,
nils hat geschrieben:da könnte ich die was von Dimplex anbieten:
Wenn Du sie mir dann für diesen oder von mir aus auch etwas geringeren Preis wieder zurück nimmst, wäre das eine Lösung. Aber das war sicher nicht Teil Deines Angebotes, oder?
Die Teile sind letztlich nur zur Show da, zu nix anderem. Danach werden sie wieder ausgebaut. Blenden würden mir reichen, da ich mit 50 € Müll leben könnte. Alles was deutlich teurer wird, ist ohne Rücknahme keine Lösung für mich.
Viele Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
#4 RE: Raumtemperaturregler /Raumthermostat UP für 55er Schalterprogramm
Beitrag von Lutz »
Es gibt da in der Bucht etwas, was man abstauben kann.
zB.
Theben-Raumtemperaturregler-Raumthermostat-2-3-Leiter-Offnerkontakt sind dort 15Stk. zu erstehen.
#5 RE: Raumtemperaturregler /Raumthermostat UP für 55er Schalterprogramm
Beitrag von Thomas »
Schmeiss den Bauträger raus !
lg Thomas - ohne Idee, aber ich würde mich mit dem "anlegen".
#6 RE: Raumtemperaturregler /Raumthermostat UP für 55er Schalterprogramm
Das ist die typische Angst, das es bei einer evtl. späteren Änderung nicht auch auf "herkömmliche" Art und Weise geht.
Dann lass sie doch die Leitung für ihren Thermostaten auch in "deine" Dose legen. Die Dose muss doch nur groß genug sein, damit die Leitung später ungenutzt darin verschwinden kann.
Grüße, Uwe - der sich fragt, was in 5 oder 10 Jahren als "herkömmlich" bezeichnet wird B)
tolot27
#7 RE: Raumtemperaturregler /Raumthermostat UP für 55er Schalterprogramm
Uwe hat geschrieben:
Das ist nicht das Problem. Die zusätzlichen Adern hab ich selbst schon vorgesehen gehabt. Das Problem ist, ich mir jetzt RTR kaufen muss, die zu meinem Schalterprogramm passen. Nach der Abnahme schmeiße ich sie dann wieder raus, da unnütz und ich an dieser Stelle einen GIRA 1011 vorgesehen habe.
Die Unterputz-RTR, die vom Heizungsbauer vorgesehen sind, sind - wie gesagt - Unterputz, allerdings solche riesigen Teile, dass sie eben nicht in den 55er Rahmen passen.
Ich habe mich nun dazu durchgerungen, die Gira 039003 - RTR 230 V mit Öffner System 55 reinweiß zu kaufen. Die von ALRE oder Dimplex sind nicht wirklich (viel) günstiger. Ich hoffe, dass ich dann bei eBay einen annehmbaren Preis bekomme.
Viele Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
#8 RE: Raumtemperaturregler /Raumthermostat UP für 55er Schalterprogramm
Beitrag von LuckyLPA »
Ich möchte hier nochmal zu dem Kommentar von Thomas nachtreten...
Wem gehört der Bau? Dir oder dem Bauträger? Es ist dein Wunsch, den Regler nicht zu haben ... Basta!
Bei ETW sieht es leider anders aus, da dir ja nur die Rechte, aber nicht die "Substanz" gehört...
MfG Carsten
#9 RE: Raumtemperaturregler /Raumthermostat UP für 55er Schalterprogramm
Beitrag von oliwel »
LuckyLPA hat geschrieben:Wem gehört der Bau? Dir oder dem Bauträger? Es ist dein Wunsch, den Regler nicht zu haben ... Basta!
Die Sache hat nur einen Haken: Installation nicht fertig -> keine Abnahme -> keine Garantie. Du unterschreibst dass du das Gewerk unfertig auf eigenen Wunsch übernimmst und damit ist der Installateur rein rechtlich aus dem Schneider. Und wenn ich mir die Katastrophen der E-Firma hier im Bau anschaue, in einer Wohnung lief wohl die Zuleitung zum RTR über den Lichtschalter :thumbup: - sowas findest du dann wenn überhaupt zu spät und dann kannst rumstreiten.
tolot27
#10 RE: Raumtemperaturregler /Raumthermostat UP für 55er Schalterprogramm
Da es sich um eine Eigentumswohnung handelt, die wir schlüsselfertig gekauft haben, sind wir leider auch nicht Bauherr und haben somit nur bei Sonderwünschen eingeschränktes Mitspracherecht.
Unabhängig davon hat der Bauträger/Bauherr nichts gegen den Wegfall der RTR, wenn der Heizungsbauer ihm schriftlich bestätigt, dass die ERR dann auch mit einer anderen Lösung funktioniert. Das würde der Heizungsbauer prinzipiell auch machen, da es ihm egal ist, was verbaut wird. Nur hat er keine Zeit. Ich warte auf die Protokolle des Belegreifheizens der FBH schon seit Januar (beheizt wurde im September/Oktober). Da kann ich nur hoffen, dass ich die innerhalb des nächsten Monats bekomme, bis die Abnahme stattfindet.
Wie Oli schon schrieb, ist das mit der Abnahme nämlich so eine Sache. Es spielt zwar überhaupt keine Rolle, ob im fensterlosen Bad Licht vorhanden ist bzw. prinzipiell funktioniert. Die RTR müssen jedoch vorhanden sein und es muss auch alles fertig sein (alles aus Sicht unseres BT). Unser BT lässt sich da auf nix ein. Die Wohnung wird fertig übergeben oder nicht. Da wir schon ewig darauf warten, dass sie fertig wird, werden wir nichts mehr unternehmen, was die Abnahme verzögern würde. Dafür sorgt der BT bzw. seine Subs mit ihren Fähigkeiten nämlich leider schon selbst.
Viele Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
